tbass Posté(e) le 26 avril 2017 Posté(e) le 26 avril 2017 Bonjour a Tous Voila je voudrais faire apparaitre le contours de ma toiture et éventuellement arrêtes, faitage, .... en pointillé sur mon plan de RDC. C'est assez utile de voir les limites de couverture sur les différents plans. Sans faire un dessin manuel de lignes de détails sur mon plan RDC, y aurait il une méthode pour, en gros, projeter la géométrie du toit sur le RDC (et les autre niveaux d'ailleurs)et quelle apparaisse sous la forme d'un type de ligne pointillé? Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je veux :huh: merci Cdt Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
Megeon Posté(e) le 26 avril 2017 Posté(e) le 26 avril 2017 Hello oui c'est possible dans les propriété tu va dans niveau en fond de plan, et tu selectionne le niveau de ton choix et tu fait appliquer !
tbass Posté(e) le 26 avril 2017 Auteur Posté(e) le 26 avril 2017 Le 26/04/2017 à 07:20, Megeon a dit : Hello oui c'est possible dans les propriété tu va dans niveau en fond de plan, et tu selectionne le niveau de ton choix et tu fait appliquer ! Salut Ha oui c'est pas mal merci! J'ai un plan "Egout" que j'ai affiché en fond, par contre j'ai tous les détails de ce niveau "Egout" ce qui est trop car je ne voulais qu'une empreinte du toit et de ses pentes (par exemple j'ai la trace des fermettes et la hachure du matériaux de couverture qui apparait en fond) Est ce que je peux gérer l'affichage des objets du plan "Egout" directement dans les autres niveaux ou il apparait en fond ? Ou bien je dois créer un nouveau plan "contours et détails de toitures" dans le quel je masque ce que je ne veux pas et je m'en sert en fond dans mes autres niveaux ? (Apres réflexion je me dis que je ne peux pas juste masquer la hachure du matériaux de couverture? comment ne garder que les arrêtes ?) Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
Megeon Posté(e) le 26 avril 2017 Posté(e) le 26 avril 2017 heu la je ne m'y connais pas assez avec revit pour répondre a ta question faut attendre l'avis d'expert la dessus !
tbass Posté(e) le 26 avril 2017 Auteur Posté(e) le 26 avril 2017 Le 26/04/2017 à 07:49, Megeon a dit : heu la je ne m'y connais pas assez avec revit pour répondre a ta question faut attendre l'avis d'expert la dessus !Merci, je viens de voir ton site, il y a du niveau tout de même ;o) Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
Megeon Posté(e) le 26 avril 2017 Posté(e) le 26 avril 2017 merci, mais sur mon site il y a pas de revit, si tu veux en parler on peux passer en MP
laud69 Posté(e) le 26 avril 2017 Posté(e) le 26 avril 2017 Bonjour, Tu peux peut être t'inspirer des solutions dont avait parlé pour afficher les poutres ici : http://cadxp.com/topic/43666-resolu-vue-au-dessus-du-plan-de-coupe/page__view__findpost__p__250477 Je pense que le problème est le meme
tbass Posté(e) le 26 avril 2017 Auteur Posté(e) le 26 avril 2017 Le 26/04/2017 à 09:57, laud69 a dit : Bonjour, Tu peux peut être t'inspirer des solutions dont avait parlé pour afficher les poutres ici : http://cadxp.com/topic/43666-resolu-vue-au-dessus-du-plan-de-coupe/page__view__findpost__p__250477 Je pense que le problème est le meme Oui le principe est le même je regarde ca ! merci Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
cheum Posté(e) le 26 avril 2017 Posté(e) le 26 avril 2017 Bonjour,Pour afficher un débord de toiture, j'utilise la technique suivante : Dans la vue où ce débord doit s'afficher, dans les Propriétés, Niveau en fond de plan, Plage: niveau de base, je choisi mon niveau de toiture. Ensuite dans l'onglet Gérer, Paramètres supplémentaires, Style de lignes, je créé 2 nouvelles catégories. Une DEBORD DE TOITURE, avec couleur, épaisseur et style de ligne adéquat.La seconde LIGNE INVISIBLE, avec une couleur blanche. Puis dans l'onglet Modifier, Vue, Traits, je choisis le style DEBORD DE TOITURE, puis je clique sur les lignes périphériques. Ensuite avec le style INVISIBLE, je clique sur les lignes d'arrête de faîtage. Enfin, je supprime le fond de plan. Les lignes pointillée suivent les modifications de la toiture. Après je n'ai pas essayé avec un axe de poutre. In girum imus nocte et consumimur igni.
tbass Posté(e) le 28 avril 2017 Auteur Posté(e) le 28 avril 2017 Le 26/04/2017 à 13:32, cheum a dit : Bonjour,Pour afficher un débord de toiture, j'utilise la technique suivante : Dans la vue où ce débord doit s'afficher, dans les Propriétés, Niveau en fond de plan, Plage: niveau de base, je choisi mon niveau de toiture. Ensuite dans l'onglet Gérer, Paramètres supplémentaires, Style de lignes, je créé 2 nouvelles catégories. Une DEBORD DE TOITURE, avec couleur, épaisseur et style de ligne adéquat.La seconde LIGNE INVISIBLE, avec une couleur blanche. Puis dans l'onglet Modifier, Vue, Traits, je choisis le style DEBORD DE TOITURE, puis je clique sur les lignes périphériques. Ensuite avec le style INVISIBLE, je clique sur les lignes d'arrête de faîtage. Enfin, je supprime le fond de plan. Les lignes pointillée suivent les modifications de la toiture. Après je n'ai pas essayé avec un axe de poutre. Bonjour Je vais tester cette méthode, elle ressemble a l'autre solution de Laud69 merci Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
