Remplacement de blocs qui décale parfois
Bonjour à tous.
Voilà, aujourd'hui, je cherche à remplacer certains blocs qui ont une incrémentation dans leur nom (FPLPT2_44, FPLPT2_45,FPLPT2_46...) par le bloc FPLPT2 avec les bonnes échelles et rotation d'origine...
Voici le lien du DWG et mon code :
;;; Routine de traitement des fichiers bruts (issus d'un DGN) pour en faire un Fond de Plan *****
(defun c:Test_Adriatel (/)
 (princ "\nDéveloppé par Denis H.")
 (command "_undo" "_mark")
 (setq old_osmd     (getvar "osmode")
       old_abase    (getvar "angbase")
       old_adir     (getvar "angdir")
       old_aunits   (getvar "aunits")
       old_cmdecho  (getvar "cmdecho")
       old_AttDia   (getvar "attdia")
       old_AttReq   (getvar "attreq")
       old_layer    (getvar "clayer")
       old_Insunits (getvar "insunits")
 ) ;_ Fin de setq
 (setvar "osmode" 1)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "aunits" 2)
 (setvar "ATTDIA" 0)
 (setvar "ATTREQ" 0)
 (setvar "angbase" (/ pi 2))
 (setvar "angdir" 1)
 (setvar "clayer" "0")
 (setvar "insunits" 4)
 (command "filedia" 0)
 (command "-unites" "2" "2" "3" "2" "0,0" "@0,1" "O")
 (command "pdmode" "32")
 (command "pdsize" ".1")
 (command "PLINEGEN" "1")
 (command "-couleur" "ducalque")
;;; Remplacement des blocs incrémentés *
 (princ "\nRemplacement des blocs incrémentés...")
 (setq Select nil)
 (setq LstBlk '(;;;....
                ("FPLPT1_*" . "FPLPT1")
                ("FPLPT2_*" . "FPLPT2")
                ("FPLPT3_*" . "FPLPT3")
                ("FPLPT4_*" . "FPLPT4")
 ) ;_ Fin de setq
;;; Début de la boucle
 (foreach PosLstBlk LstBlk
   (setq n 0)
   (if (setq Select (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (car PosLstBlk)))))
     (while (setq ent (ssname Select n))
       (setq elst  (entget ent)
             Coord (cdr (assoc 10 elst))
             EchX  (/ (cdr (assoc 41 elst)) 1000)
             EchY  (/ (cdr (assoc 42 elst)) 1000)
             Rot   (cdr (assoc 50 elst))
             Calq  (cdr (assoc 8 elst))
             n     (1+ n)
       ) ;_ Fin de setq
       (setvar "clayer" Calq)
       (command "_erase" ent "")
       (setq Coord (strcat (rtos (car Coord) 2 3) "," (rtos (cadr Coord) 2 3) ",0"))
       (setq Rot (+ Rot (/ pi 2)))
       (command "-inserer" (cdr PosLstBlk) "_non" Coord EchX EchY (angtos Rot 2 3))
     ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de foreach
) ;_ Fin de defun
Je n'arrive pas à l'expliquer, mais parfois, certains blocs se retrouve à perpette... Vers 1200km à l'OUEST...?
Si quelqu'un a une astuce, une idée... Je suis preneur...
PS : après quelques testes et essais, je pense que c'est une question d'angle ou de rotation...
Windows 11 / AutoCAD 2024
J'ai encore fait des testes... EN fait, les blocs qui "déconnent" se retrouvent en miroir avec l'axe des Y !?!
Comprend rien...
Salut
Regarde si tes blocs ont bien le même point d'insertion.
Sinon, pour simplifier ton lisp, pour remplacer un bloc par un autre tout en conservant les caractéristiques du premier (mêmes les attributs), tu changes juste le code dxf 2 (le nom) du premier par le remplaçant.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick_35, et merci pour ton aide.
Le truc, c'est que le même bloc (ex "FPLPT3") peut se placer correctement sur un point et à coté, ce même bloc se place à perpette...!?!
Le code dxf 2, avec un (entmod ? Je vais regarder ça... Mais je n'y connais rien à cette commande...
Merci encore...
  Le 24/04/2017 à 08:56, DenisHen a dit :
Regarde la fonction trans
Oui, et subst.
Exemple non testé
(setq ent (entget (car (entsel))))
(setq ent (subst (cons 2 "MON_BLOC") (assoc 2 ent) ent)
(entmod ent)
Eh ben ça y est... Si ça peut être utile à d'autres, voici la boucle corrigée selon le super conseil de Patrick_35 (encore une fois)...:
   (setq n 0)
       (setq elst (entget ent))
       (setq elst (subst (cons 2 (car PosLstBlk)) (assoc 2 elst) elst))
       (entmod elst)
       (setq n (+ n 1))
     ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de foreach
Re.
Alors curieusement, ça a fonctionné une seule fois... Mais plus maintenant.
   (setq n 0)
       (entmod elst)
       (setq n (+ n 1))
     ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de foreach
Effectivement, si je ne choisi pas le bon bloc...
remplacé par
(setq elst (subst (cons 2 (cdr PosLstBlk)) (assoc 2 elst) elst))
