Je cherche à reproduire la commande NETTOYER mais sur des éléments 3D.
alors j'ai testé, en gros il me prend bien la commande nettoyer, sauf que si je redessine des éléments 3D par dessus, ça veut plus...
Exemple :
-J'ai mon bloc "vanne" avec mes nettoyer dans les 3 axes (donc 6 faces nettoyer), je force mon solide 3D,ma vanne _ordretrace -> AV, afin qu'elle apparaisse devant mes nettoyer.
-Je trace un tube 3D, j’insère mon bloc "vanne", théoriquement, mon tube devrait être caché par la fonction nettoyer car il n'est pas forcé en _ordretrace... Malgré cela et même en le mettant _ordretrace->AR, cela ne fonctionne pas...Sauf en filaire...
les petits screens qui vont bien !
http://img4.hostingpics.net/pics/679705Capture.png
http://img4.hostingpics.net/pics/802157Capture2.png
  • 3 semaines après...
Un petit up, si quelqu'un a une solution?
Cordialement
  • 2 mois après...
  • 4 semaines après...
Je l'ai déjà intégré aussi pour mes schémas 2D mais en 3D étant donné que j'ai besoins de chaqu'une des longueurs de tuyauterie je ne triche pas
mais sinon je ne voie pas comment faire sur autocad, quand je veux coulisser une VB sur une tuyauterie étant donné qu'elle ne sont pas symbolisé en simplifié comme toi mais en réelle on ne voie plus la tuyauterie et donc plus besoin de nettoyage.
Salut Titi,
Oui je sais mais quand j'ai besoin de jeter rapidement des vannes pour donner quelque chose à nos clients, plutôt qu'un vieux 2D dégueu, je fait un truc rapide en 3D.
Sinon oui pour la phase EXE, je découpe mes tubes pour donner les métrés ;)
EDIT :
And the winner is :) -> https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/wipeout-on-3d-solid/m-p/7306235#M893784
merci Olivier ;), je pense que c'est déjà bien mieux que mon wipeout xD
