Rechercher des références dans AUTOCAD depuis une liste EXCEL
Je voudrais savoir si il existe un moyen de rechercher dans AUTOCAD une référence contenue dans une cellule d'une feuille Excel.
Je m'explique:
Dans mon dessin AUTOCAD j'ai des lignes de texte (exemple de texte: ABCD) et dans un fichier Excel j'ai la même référence ABCD.
Et je souhaite vérifier que la référence ABCD du fichier Excel existe bien dans le fichier Autocad et qu'elle est au bon endroit.
Pour cela ce que je fais actuellement c'est que j'utilise la fonction rechercher ou j'écris la référence et ça me ramène au bon endroit dans Autocad et je peux donc vérifier que la référence existe et est au bon endroit.
Le problème avec la fonction rechercher c'est que je dois taper chaque référence une à une.
Je voudrais donc savoir si il existe un moyen de charger mon tableau excel contenant les référence pour qu'en faisant la fonction rechercher ça me ramène aux référence de ma liste et qu'en tapant entrer ça me fasse aller à la référence suivante sans l'écrire .
