Lisp pour Shape
Invité manchois
Invité manchois
Bonjour
Petite question que je me pose :rolleyes:
existe-t-il un lisp qui pourrais faire ça ? ;)
j'ai des polylignes qui sont dans un calque du type "tranchée" et que je dois transmettre en shapes bien spécifiques. Serait-il possible de les selectionner tous, d'en extraire géometrie et que cela fasse des shapes pour chaque polyligne ?
Idem pour des chambre, sauf que là, ce serait des point.
Je précise que tous les éléments sont dans des calques bien specifiques et les shapes ne concerneront que ces objets
Si vous avez une solution car, souvent, cela represente entre 200 et 300 shapes
Invité manchois
petite précision de ma procédure actuel :
je vais sur volet tache => clic droit sur le shape => nouvel objet de la geometrie
=> selectionne mon objet => effacer l'objet : non
C'est pour automatiser la procédure
1) No comprendo !
2) Si tes objets sont de vrais objets DWG et que tu as un AutoCAD MAP 201X !?
Pourquoi tu ne fais pas tout simplement un MAPEXPORT
en n'oubliant pas d'exporter AUSSI les donnees attributaires
(si tu en as en Objet Data de MAP) ??
Bye, lecrabe
Invité manchois
bonjour
j'ai un tableau de données bien spécifique à remplir
Je ne maîtrise pas encore assez bien tous les shapes (rires forts)
1) Je ne te suis toujours pas !
2) As tu simplement des objets DWGs que tu veux "transformer" en Shape ?
3) En plus si tu as simplement 2 calques a traiter (Reseau en Polylignes + Ponctuels Chambres), c 2 x MAPEXPORT en Shape DONC 30 secs MAXIMUM par DWG avec un AutoCAD MAP !!
Bye, lecrabe
  • 5 mois après...
Bonjour
ce sont des polylignes qu'il faut que j'exporte en shp avec un tableau de données bien spécifiques qu'il faut que je remplisse apres.
A savoir que chaque polyligne est égal à une ligne dans le shp
par exemple : j'ai 10 polylignes dans le calque "tranchées" => 10 lignes dans le shp "tranchée" avec pour chacune des données bien specifiques (nom, code, longueur, noeud amont, noeud aval, etc...)
avec mapexport, cela me créer un shp pour toutes les polylignes sans mettre mes données dessus
Bye, lecrabe
Donc je me repete avec un AutoCAD MAP 201X ...
1) Je suppose que tu as des ODs (Object Data) de MAP avec les Infos de Nom, Numero/Code, Diam, Materiau, Profondeur, Regard Aval, Regard Amont, etc ...
2) MAPEXPORT avec le type de fichier "ESRI Shape File (*.SHP)"
Donner un Nom de Fichier Shape ...
3) Type de Geometrie "ESRI Shape": Ligne
4) Selectionner les Lignes/Arcs/Polylignes concerne(e)s
5) 2eme onglet "Donnees" - CLIC sur Selection des Attributs
DEPLIER le PLUS concerne : celui des ODs (Object Data)
Selectionner la BONNE Table OD !
5) OK GENERAL
Bye, lecrabe
