quelle imprimante pdf ?
je rencontre assez souvent des utilisateurs d'autocad qui utilisent pour convertir leur plan en pdf soit Dwg To Pdf, soit Pdf Creator, soit Cute PDF etc.
Personnellement j'utilise Dwg To Pdf sans modifier les réglages de base (je ne modifie pas dans les options Qualité du vecteur qu e je laisse à 600 ppp)
Je voudrais avoir vos avis sur les différentes imprimants pdf que l'on peut utiliser dans Autocad et savoir laquelle vous préférez et pourquoi et quels réglages vous modifiez ?
a+
bob
1) Il faut régler le tracé vectoriel a 4800 dpi
Ainsi tu auras un PDF "haute qualite vectoriel" !
2) Tu laisses les autres paramètres à 400/600 dpi
Pour les Rasters et les Hachures A-Plat, c bien suffisant !
3) L'option multi-calques Actif/Inactif (On/Off)
est VALIDEE par defaut ... C OK dans 90% des cas !
4) Eventuellement a partir de la VERSION 2016 + SP1 , tu travailles avec EPDFSHX = 0
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-56EA988C-A1DA-4E85-8765-B3F31A01AB02-htm.html
5) Depuis la 2016, j'utilise le driver "AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3"
et de la 2010 a la 2015, j'utilisais le driver "DWG to PDF.pc3" ...
6) Ce MEME driver "DWG to PDF.pc3" n'etait pas vectoriel de la 2007 a la 2009 !!
Bye, lecrabe
pour le réglage à 4800 j'ai effectivement vu ça dans plusieurs post sur le forum, personnellement je ne vois pas de différence mais il doit bien y en avoir.
