Assemblage poteau poutre acier
J'essaye d'assembler des poteau et poutre, par plaque ou soudure, mais dans mon logiciel, je n'ai aucun type de connexion disponible, et je ne trouve rien à charger.
Je suis parti d'un gabarit construction sur la version 2017.
Et je n'arrive pas à charger le fichier...
Merci de votre aide.
In girum imus nocte et consumimur igni.
Autre problème, je n'arrive pas à afficher la poutre autrement que sous la forme d'un trait avec 2 points. Sauf en vue 3D.
-as-tu essayé de te mettre en vue en plan, faire une coupe et dans l'onglet
modifier raccorder.
-ou dans ta coupe sélectionne ton poteau et attacher haut bas..
c'est des idées je ne suis pas sur de ce que j'avance.... ;)
Bonjour et merci.
J'ai trouvé ne commande, Modifier > Géométrie > Ajuster. Ensuite il faut bidouiller les poignées, et réduire la distance d'ajustement dans les propriétés.
Ça reste laborieux.
J'essaye de trouver les connections sur le net, à priori c'est un plus que je n'ai pas dans ma version.
