Recuperation de sauvegarde TMP
J'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider pour la récupération d'une sauvegarde TMP étant donné que j'ai sauvegarder mon fichier autocad mais travaillant sur un serveur celui-ci à crée une sauvegarde .TMP au lieu de sauvegarder en écrasant le fichier DWG faute de puissance du serveur. Si quelqu'un avait une solution pour récupérer la sauvegarde ça serait super pour le rendu de ma clinique qui est aujourd'hui :(
MERCI !
Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Bonjour
est-ce tu peux renommer le *.tmp en *.dwg
désolé si je ne réponds pas totalement à ta demande
Cdt
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
même en travaillant sur serveur tu dois avoir une sauvegarde sur ton ordi, le chemin est :
C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp
Autocad y créé une sauvegarde en .sv$ que tu renomme en .dwg
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Non je ne peux pas modifier le .tmp en .dwg et je n'ai pas de dossier sous .sv$..
