Bonjour à ts
Je viens vous parceque je n'arrive pas retirer une couleur lorsque je la selectionne avec "plage de couleurs" ds selection...je m'explique....je selection une couleur un gris clair mais je réalise que tout mon dessin se selectionne car il y a du gris clais autour de mes traits noirs (que je veux garder !) donc j'ai cliqué sur la pipette - et choisie le noir espérant le retirer de la selection, Mais non çà marche !! :casstet:
Si quelqu'un avait une idée , c serait top, je suis autodidacte sur Photoshop donc galère
Faut régler la tolérance.
Si ca ne marche pas encore faire un réglage des niveaux (en doublant le calque pour le supprimer après).[image->reglages].
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber
PLus rapide on peut pas trouver ;)
La tolérence je l'ai fais sans succes
pour les niveaux c'est quoi
comparaison des gris ?
les deux lignes du noir au blanc en bas, c'est çà ??
La tolérance est devant tes yeux quand tu es dans la selection "plage de couleur".
C'est une barre réglable ou un champ de valeur, comme tu voudras.
Si les contrastes ne sont pas suffisants, tu les forces avec les outils du menu déroulant dont j'ai parlé + haut.
./__\.
Je connais la tolerence et en la reglant la plus basse possible ma selection prend aussi le noir !!!
C'est pour les niveaux que je voudrais comprendre le principe
j'ai essayé le niveau de gris le plus bas mais le résultat est pareil le noir est aussi selectionner
En fait je voudrais savoir comment retirer une couleur d'une selection donnée
Encore une fois il faut régler ton image pour augmenter les contrastes, changer les niveaux, que sais-je...pour trouver les moyens de mieux selectionner.
Faut voir l'image, c'est pas évident de dire
On peut enregistrer ses selections
[Edité le 14/1/2005 par Tramber]
./__\.
Hello Tramber
En fait il semble le problème vienne du fait que mon plan est en degradé de gris, donc quand je selectionne mon gris trés clair et que je selectionne le noir pour le retirer, on me dit que la selection est vide !! Photoshop semble considerer que de gris clar à noir c'est la tjs même couleur !?!
est ce ds sa logique ?
Enfin merci encore
Ta selection est peut-être vide si tu n'es pas sur le bon calque.
Les cours d'Autocad sur Internet, c'est déjà limite, mais alors,...Photoshop ! :P
./__\.
Là tu es dur
J'ai dis que j'était autodidacte mais pas stupide,,si on ne maitrise pas un minimun les calques sur photoshop on ne risque pas faire grand chose ! Pour le reste tu as raison, et preuve en est que la formation reste la solution.
En fait je voudrais juste comprendre une petite chose
normalement quand on utilise les plages de couleur, si oon veut en retirer une il suffit de cliquer sur la pipette moins, choisir la couleur et hop ! c'est çà ou je rate une étape !?!
Merci pour un dernier effort
*C'est vrai
'escuse.
Les selections sont booléennes.
En mode de selection normale (rectangle par ex), on règle l'opération booléenne.[des boutons en haut à gauche !]
Et je crois que cela a une influence en selection par plage.
Reste que je n'ai pas le logiciel sous les doigts et m'y débrouille comme je peux. Identifier le problème m'est hardu.
Si c'est pas le booléen le problème, eh bien franchement je donne ma langue au chat.
il y a toujours l'outil Intervertir dans le menu des selections
2 solutions :
Tu poste ton image en l'envoyant pas trop grosse (t'as le logiciel) au webmaster.
Soit, et il ne nous en voudras pas, tu expliques sur www.forum-2d.com
...alut
[Edité le 15/1/2005 par Tramber]
./__\.
