gglexpi Posté(e) le 27 mars 2017 Posté(e) le 27 mars 2017 Bonjour a tousje suis sous autocad 2017j'ai un souci lorsque je publie des plans avec dwgtopdfle PDF se crée bien, mais lorsque je l’ouvre avec "PDF-XChange Viewer" j'ai des rectangle autour du texte.avec adobe reader je n'est pas de rectanglej'utilise PDF-XChange Viewer afin d'ajouter des choses sur le PDF ce que ne fait pas adobe reader. voici ce que cela me donne Mon lien j'ai bien sur essayé avec avec les quatre pc3 : Autocad PDF ... .pc3même résultat ensuite j'ai trifouillé dans les option du PDF, j ai décoché Créer des signets, même résultat. cela ne faisait pas ça avec mon Autocad 2015 et j’utilisais aussi dwgtopdf.pc3 voila, si quelqu'un a une idée, car j'aimerais ne pas utiliser un script avec pdfcreator a+Cordialement
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2017 Posté(e) le 27 mars 2017 Hello As tu essaye en changeant l'etat de la nouvelle variable System: EPDFSHX = 0qui apparue avec le SP1 sur AutoCAD 2016 ... https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Drawing-text-appears-as-Comments-in-a-PDF-created-by-AutoCAD.html Bye, lecrabe *** Aide/Help *** PDFSHX (variable système) Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Type: EntierEnregistré dans: RegistreValeur initiale: 1 Comme le texte qui utilise des polices SHX n'est pas pris en charge au format PDF, les dessins exportés sous forme de fichiers PDF peuvent stocker ce texte sous forme de commentaires intitulés "Texte AutoCAD SHX". L'objectif est de conserver le texte du dessin. Toutefois, certains anciens visualiseurs PDF affichent ces commentaires dans le dessin parallèlement à d'autres commentaires, ce qui n'est généralement pas souhaitable 1 Autodesk Expert Elite Team
gglexpi Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Posté(e) le 27 mars 2017 salut lecrabe souci résolueffectivement avec cette variable a zéro tout est nickel Merci bien a+
