cheum Posté(e) le 25 mars 2017 Posté(e) le 25 mars 2017 Bonjour,Dans un projet, je dois faire une étude d’ensoleillement avec une végétation tropicale importante.J'ai modélisé les arbres dans AUTOCAD 2017, avec la texture qui va bien, mais lors de l'import sur REVIT 2017, mon palmier est noir.J'ai essayé au format FBX, les textures son prises en charge, mais rien n'y fait.Je pourrais me contenter de palmiers noirs mais c'est très moche...Y a t il une astuce ? Merci à vous. In girum imus nocte et consumimur igni.
cheum Posté(e) le 25 mars 2017 Auteur Posté(e) le 25 mars 2017 J'ai aussi importé l'arbre dans un gabarit RFA, afin de créer une famille, mais impossible d'attribuer une texture aux deux composants, le tronc et les feuilles... In girum imus nocte et consumimur igni.
laud69 Posté(e) le 25 mars 2017 Posté(e) le 25 mars 2017 Bonjour, Revit utilise les calque de Autocad Il faut mettre toutes tes entités dans des calques autre que 0 dans Autocad. Ensuite dans Revit, tu auras acces à cess calques en passant par VV ou VG dans Categorie importée. Au niveau de ces calques tu pourras définir des couleur et des matériaux. Je déconseille le calque 0, car un fois la famille chargée dans le projet , les calques sont mis en commun.
cheum Posté(e) le 31 mars 2017 Auteur Posté(e) le 31 mars 2017 Merci, ça fonctionne, mais uniquement dans le mode lancé de rayon, je suppose que je dois modifier les paramètres d'affichage du modèle afin d'avoir des couleurs réalistes en mode réaliste. In girum imus nocte et consumimur igni.
