Je travaille (...toujours pour ceux qui suivent ;) )sur un programme de création de plan automatique.
J'ai précedemment défini des SCU nommés, pour chaque planche, par rapport au numéro de tronçon, de segment et d'alternance,une présentation nommée et une classe GRD comportant l'ensemble des informations de positionnements (et autre) de chaque planche
Je bloque sur la partie de code (.NET pour moi mais une solution C# conviendra également) servant à orienter la vue dans la fenêtre par rapport au SCU (l'équivalent de Affichage / Point de Vue 3D / SCU courant) :blink: :(
J'ai regardé sur differents forums ainsi que dans la bible (AutoCAD .NET Developper's Guide) sans pouvoir être orienté (un minimum) sur ce sujet.
Quelqu'un saurait-il me conseillé?
Par avance merci... ;)
Hyppolight
Mon code actuel est le suivant:
 'Mise en forme de la fenêtre : gestion SCU / echelle
   Public Sub MISE_EN_FORME_FENETRE_FUN(TRONCON As String, SEGMENT As String, ALT As String, NomLayout As String, GRD As clGRD)
       Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
       Dim db As Database = doc.Database
       Dim ed As Editor = doc.Editor
       Dim layId As ObjectId
       Dim lo As Layout
       Dim loName As String
       Dim tilemode As Short = CShort(AcadAp.GetSystemVariable("TILEMODE"))
       Dim cvPort As Short = CShort(AcadAp.GetSystemVariable("CVPORT"))
       Using doclok As DocumentLock = doc.LockDocument()
           Using tr As Transaction = doc.Database.TransactionManager.StartTransaction
               Try
                   Dim laydic As DBDictionary = DirectCast(tr.GetObject(db.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead, False), DBDictionary)
                   For Each dentry As DictionaryEntry In laydic
                       layId = DirectCast(dentry.Value, ObjectId)
                       lo = DirectCast(tr.GetObject(layId, OpenMode.ForRead), Layout)
                       loName = lo.LayoutName
                       If loName = NomLayout Then
                           Dim Coll As ObjectIdCollection = CollectVieports(lo, doc)
                           'Une seule fenête par présentation à ce moment là
                           Dim VP_ID As ObjectId = Coll(0)
                           Dim r As BlockTableRecord = TryCast(tr.GetObject(lo.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                           For Each obj As ObjectId In r
                               Dim dbobj As DBObject = tr.GetObject(obj, OpenMode.ForRead)
                               Dim vp As DatabaseServices.Viewport = TryCast(dbobj, DatabaseServices.Viewport)
                               If vp IsNot Nothing Then
                                   If vp.ObjectId = VP_ID Then
                                       vp.UpgradeOpen()
                                       vp.On = True
                                       vp.Visible = True
                                       ' Set the new viewport current via an imported ObjectARX function
                                       acedSetCurrentVPort(vp.UnmanagedObject)
                                       ' Activate model space in the viewport
                                       ed.SwitchToModelSpace()
                                       'Définition du SCU associé à la planche
                                       Dim SCU_NAME As String = "SCU_T" & TRONCON & "_S" & SEGMENT & "_A" & ALT
                                       Dim utb As UcsTable = CType(tr.GetObject(db.UcsTableId, OpenMode.ForRead), UcsTable)
                                       If utb.Has(SCU_NAME) Then
                                           Dim itbr As UcsTableRecord = CType(tr.GetObject(utb.Item(SCU_NAME), OpenMode.ForRead), UcsTableRecord)
                                           Dim ucsMat As Matrix3d = Matrix3d.AlignCoordinateSystem( _
                                           Point3d.Origin, Vector3d.XAxis, Vector3d.YAxis, Vector3d.ZAxis, _
                                           itbr.Origin, itbr.XAxis, itbr.YAxis, itbr.XAxis.CrossProduct(itbr.YAxis))
                                           ed.CurrentUserCoordinateSystem = ucsMat
                                       End If
                                       'vp.UcsIconAtOrigin = True
                                       'vp.UcsIconVisible = True
                                       'vp.UcsFollowModeOn = True
                                       'vp.SetUcs(utb.Item(SCU_NAME))
                                       '######  PARTIE MANQUANTE #####
                                       '         ORIENTER / SCU
                                       Exit For
                                   End If
                               End If
                           Next
                           Exit For
                       Else
                       End If
                   Next
               Catch ex As System.Exception
                   MsgBox(ex.ToString)
                   ed.WriteMessage(vbLf & ex.Message & vbLf & ex.StackTrace)
               End Try
               tr.Commit()
               'tr.Dispose()
               ed.Regen()
           End Using 'tr
       End Using 'DocumentLock
   End Sub
   'Listing des fenêtres dans une présentation définie
   Function CollectVieports(ByRef lo As Layout, ByRef doc As Document) As ObjectIdCollection
       Dim Btr As BlockTableRecord
       Dim oidcol As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
       Dim notpvp As Boolean 'don't include the general layout vp
       Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
           Btr = DirectCast(trans.GetObject(lo.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
           For Each oid As ObjectId In Btr
               vp = TryCast(trans.GetObject(oid, OpenMode.ForRead), DatabaseServices.Viewport)
               If Not vp Is Nothing Then
                   If notpvp Then oidcol.Add(oid)
                   notpvp = True
               End If
           Next
       End Using
       Return oidcol
   End Function
Bonjour, pas de faux espoir: je suis incapable de t'aider ! mais je suis curieux par rapport à ton programme.
Il y-a-t-il un sujet dans lequel tu expliques comment cela va fonctionner et à qui ça s'adresse ?
Bonne journée
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Bonne journée
C'est un peu compliqué à expliquer en quelques phrases mais voilà:
J'ai créer des blocs dynamiques pour la plupart de mes élements mais pour cet exemple je parle de GRD.
(GRD = contour de carroyage dans l'espace papier)
Chaque future planche de l'espace papier à son GRD associé dans l'espace objet et je récupère les propriétés dynamiques de mon bloc pour mettre à jour les informations du cartouche, gérer les propriétés d'affichage des calques dans les fenêtres et donc point sur lequel je bloque : orientation du plan / SCU + point de vue 3D courant + zoom par rapport aux contours de mon GRD...
Ce programme est interne à l'entrepise et est destiné (pour l'instant...) à un client spécifique
Cette partie de plan automatique est la finalisation d'un programme plus vaste (un peu comme COVADIS mais spécifique à un client précis).
J'espère avoir répondu à tes attentes..
Hyppolight
Pour modifier la vue dans une fenêtre, il faut jouer sur les propriétés ViewDirection et TwistAngle de l'objet viewport.
Ceci peut se faire indépendamment du SCU (autrement dit, on n'est pas obligé de modifier le SCU dans la fenêtre pour en changer la vue). Comme les données sont stockées dans un SCU nommé on pourrait simplement récupérer ces données.
        private void SetUcsToViewport (Document doc, string layoutName, string ucsName)
           var db = doc.Database;
           var ed = doc.Editor;
           using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               var layoutDict = (DBDictionary)tr.GetObject(db.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead);
               if (!layoutDict.Contains(layoutName))
                   ed.WriteMessage($"\nPrésentation '{layoutName}' introuvable.");
                   return;
               var ucsTable = (UcsTable)tr.GetObject(db.UcsTableId, OpenMode.ForRead);
               if (!ucsTable.Has(ucsName))
                   ed.WriteMessage($"\nSCU nommé '{ucsName}' introuvable.");
                   return;
               var layout = (Layout)tr.GetObject(layoutDict.GetAt(layoutName), OpenMode.ForRead);
               var btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(layout.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead);
               // récupérer la fenêtre de la présention
               var viewports = btr.Cast<ObjectId>()
                   .Where(id => id.ObjectClass.DxfName == "VIEWPORT")
                   .Select(id => (Viewport)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead))
                   .Where(vp => vp.Number != 1);
               if (!viewports.Any())
                   ed.WriteMessage($"\nAucune fenêtre dans la présentation '{layoutName}'.");
                   return;
               LayoutManager.Current.CurrentLayout = layoutName;
               var viewport = viewports.First();
               // récupérer le SCU nommé
               var ucsRecord = (UcsTableRecord)tr.GetObject(ucsTable[ucsName], OpenMode.ForRead);
               var zAxis = ucsRecord.XAxis.CrossProduct(ucsRecord.YAxis);
               // affecter le SCU à la fenêtre (pas indispensable pour modifier la vue)
               ed.SwitchToModelSpace();
               Application.SetSystemVariable("CVPORT", viewport.Number);
               ed.CurrentUserCoordinateSystem = Matrix3d.AlignCoordinateSystem(
                   Point3d.Origin, Vector3d.XAxis, Vector3d.XAxis, Vector3d.ZAxis,
                   ucsRecord.Origin, ucsRecord.XAxis, ucsRecord.YAxis, zAxis);
               ed.SwitchToPaperSpace();
               // modifier la vue dans la fenêtre
               viewport.UpgradeOpen();
               viewport.ViewDirection = zAxis;
               viewport.TwistAngle = -ucsRecord.XAxis.AngleOnPlane(new Plane(Point3d.Origin, zAxis));
               tr.Commit();
Bonjour Gilles,
Merci de t'être prenché sur la question et de me proposé un morceau de code commenté... et spécifique à mon traitement... c'est vraiment gentil :D :rolleyes:
Je teste dans l'après-midi et je reviendrai un peu plus tard valider (sûrement) la réponse.
Bon après-midi en attendant..
Hyppo
Hyppolight
Oui ! merci c'est toujours intéressant de voir ce que l'on peut développer surtout quand comme moi on ne touche pas au code !
Bon courage !
Coluche
Rebonjour,
J'ai adapté ton code à mon exemple et ça marche parfaitement bien.
Juste un petite remarque: j'ai modifié le point d'origine (Point3D.origin) dans la propriété TwistAnle par itbr.Origin pour que mon point d'origine soit coincident avec le point de base de mon scu...
Encore merci... et à bientôt ;) :P
Ci-dessous mon code mis à jour (en VB.NET pour ceux qui voudront)
   <DllImport("accore.dll", CallingConvention:=CallingConvention.Cdecl, _
EntryPoint:="?acedSetCurrentVPort@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@PEBVAcDbViewport@@@Z")> _
   Public Shared Function acedSetCurrentVPort(ByVal AcDbVport As IntPtr) As IntPtr
   End Function
       Dim lo As Layout
               Try
                                       vp.UpgradeOpen()
                                       vp.On = True
                                       vp.Visible = True
                                       Dim zAxis As Vector3d
                                           zAxis = itbr.XAxis.CrossProduct(itbr.YAxis)
                                           vp.ViewDirection = zAxis
                                           vp.TwistAngle = -itbr.XAxis.AngleOnPlane(New Plane(itbr.Origin, zAxis))
                                       End If
                                       Exit For
                                   End If
                               End If
                           Next
                           Exit For
                       Else
                       End If
                   Next
                   MsgBox(ex.ToString)
               End Try
               tr.Commit()
               tr.Dispose()
               ed.Regen()
           End Using 'tr
   End Sub
                   notpvp = True
               End If
           Next
       End Using
       Return oidcol
   End Function
