MamyTina Posté(e) le 23 mars 2017 Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour à tous,Nous venons d’acquérir de nouvelles machines avec windows 10 Le service informatique a installé totocad 2014 sur ces machines.On ouvre totocad, jusque-là tous va bien.Mais dès qu’on clic sur un fichier .dwg un autre autocad s’ouvre et il affiche un message d’erreur et de plus le fichier ne s’ouvre pas.ErreurOn ne peut pas faire glisser déposer non plus !Pour ouvrir les fichiers on doit aller dans autocad puis ouvrir !Je n’ai absolument aucun problème avec cette méthode mais pour les nouveaux c’est pénible et fastidieux pour eux surtout quand on a des fichiers éparpillés partout sur le serveur.J’ai parcouru les documents de rebcao (top quiz et variables systèmes) pour trouver quel variable qui provoque çà mais je n’ai rien trouvé.J’ai installé Map 3D 2014 et hop ça marche nickel !Avez-vous une idée ? MerciA+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2017 Posté(e) le 23 mars 2017 Hello Désolé mais il faut avoir au minimum de la 2016 sous Windows 10 !https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html Si MAP 2014 semble bien fonctionner, tu as de la chance ?! La bonne méthode: installer la 2013/2014/2015 sous Windows 7 (ou 8), lancer, installer les SPs, lancer... PUIS MaJ en Windows 10 !!! Sinon il faut associer "ACAD DWG Launcher" à l'extension DWG Bye, Pat Citer Autodesk Expert Elite Team
MamyTina Posté(e) le 23 mars 2017 Auteur Posté(e) le 23 mars 2017 La bonne méthode: installer la 2013/2014/2015 sous Windows 7 (ou 8), lancer, installer les SPs, lancer...PUIS MaJ en Windows 10 !!!Ces nouvelles machines sont arrivées direct avec windows 10.J'ai déja installé les Sps de totocad 2014Désolé mais il faut avoir au minimum de la 2016 sous Windows 10 !Sur certain poste pas de problème d'ouverture! <_< A+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
