Salut
Vérifies tes volumes, ils ne sont pas hermétiques donc l'outil "sculpturf" ne peut pas fonctionner
Quand tu réalises tes surfaces, n'essayes pas de joindre 2 surfaces fait les se croiser pour être sur quelles que le volume soit fermé
Parfois il faut scinder le volume en plusieurs pour comprendre ou est le problème
je ne sais pas comment tu as créé tes surfaces mais j'ai des traits de construction parasite qui restent avec les surfaces en mode filaire
