logiciel annexe
Mon responsable qui démarre dans le monde de revit ma posé une
question, que je vous pose.
Quel autre logiciel peut-être utile dans un projet avec revit!?
Merci.
Tu cherche du soft à intégrer à REVIT ou d'autres soft du type BIM?
merci de vos premières réponses....
Oui la question est assez vaste :rolleyes: et c'est bien ça le problème.
Activité éléc cvc....voir TCE à l'avenir
cdlt...
Ludo01 tu ne réponds pas à la question
est ce que tu veux connaitre les alternatives à Revit ou les petits logiciels que l'on peut intégrer à Revit ?
Pour moi j'ai compris la dernière et là aussi les plugins sont aussi vastes que sur les options d'une voiture, on cible ce dont on a besoin ou ce qu'on apprécie pour le petit changement que cela nous apporte.
pour te donner un petit appercu jete un oeil ici : https://apps.autodes...from=infocenter
Mais avant de savoir ce dont tu as besoin pour améliorer ton quotidien, il faut déjà maitriser les bases du logiciel pour savoir ce qu'il te manque.
Sinon en cherchant un peu sur le forum on répond au 2 , alternatives et plugins ;)
Pour compléter la réponse, il y a les compléments à REVIT ( type configuration/interface/ajout de fonctions), et ce que REVIT ne fait pas (exemple calcul RT2012)
Pour moi, FisaRmep, Stabiplan et autres sont des compléments. Ils améliorent la productivité.
Ensuite ClimBIM pour le calcul RT2012 est une "fonction" que tu ne trouveras pas dans REVIT.
merci pour ses liens.
Oui je ne réponds pas directement à la question simplement parce-que
je ne sais pas!!!! c'est le but de la question ;) .être aiguillé, savoir ce que vous utilisez ce qui est utile.....
cdtl.
