Ebrasure de fenêtre
Je saisie actuellement un bâtiment existant avec des ouvertures avec ébrasures.
Pour créer ces ébrasure en tableaux gauche et droite je n'ai aucun problème, par contre je doit créer également une ébrasure en tablette avec un angle donné, et la je coince.
Un petit coup de main ne serait pas de refus.
Merci par avance
il faut créer autant d'objets "vide" que nécessaire pour percer le mur en question. J'imagine que tu fais les tableaux gauche et droite avec un "vide par extrusion" qui fonctionne verticalement.
Il faut également créer sur la vue gauche ou droite (ou sur un plan de référence vertical) un "vide par extrusion" qui fonctionne horizontalement, objet de la forme en angle incliné désirée.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Si ton angle est variable tu crées un plan de référence avec un angle en paramètre et tu t'"aligne" dessus en cadenassant.
Autodesk Expert Elite Member
