vieux fichiers gcd generic cadd
Invité Martial56
Bonjour
aujourd'hui je travaille sur revit mais il fut une époque lointaine ou j’œuvrai sur Generic Cadd.
Je recherche un logiciel qui pourrait transformer des fichiers gcd ( de generic cadd) vers du dwg ou dxf.
j'ai utilisé generic à ses débuts puis quand autodesk l'a racheté . tout ça date des année 91-98
oui ça fait 20 ans !!!! et plus.
merci de votre aide
que de vieux souvenir :rolleyes:
martial
Je te propose une idée façon Monsieur Bricolage ;)
Tu installe une imprimante PDF type PDFcreator
Tu imprimes en PDF ton plan Gcd
Puis soit tu importe en Xref ton PDF dans autocad
Soit tu le convertis en dwg avec autocad 2017
soit tu le convertis en DXF avec une logiciel type PDFtoDXF ou Anydwg
C'est possible ça ? J'ai bien besoin de ça en ce moment mais je ne sais pas comment faire...
Windows 11 / AutoCAD 2024
+1 avec Laud69 si tu peux generer du PDF vectoriel !
Sinon avec du PDF Image, tu peux tout resaisir et interpreter !!
Desole j'ai regarde sur mes vieux PCs sous Win XP 32 bits
et pas de Generic CAD ...
Bye, lecrabe
Invité Martial56
Bonjour
Je ne voie pas comment je peux imprimer un fichier qui ne s'ouvre pas.
Si je clique sur le fichier, le menu contextuel ne me propose pas d'imprimer.
Invité Martial56
triumph c'est bien GUZZI c'est mieux (rires forts) :P
martial
Invité Martial56
mais ça ne résout pas mon problème .
à plus
martial
De ce que j'ai pu lire ...
A part avoir une version de Generic Cad ou connaitre quelqu'un qui en a une, il n'y a a priori aucune solution pour récupérer tes fichiers.
même les versions démo sont verrouillées à ce niveau.
Tente le coup sur les forums de Generic Cad, il y a des membres qui proposent de faire les conversions ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
