az2din Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 Je partage avec vous cette routine, à améliorer par les professionnels en ajoutant plus de contrôle. Nota :avec les lignes et polylignes si en change l'épaisseur et la largeur ils seront pris en compte dans la création du polysolid. Bonne Journée. ;;;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;;Azzeddine EL HACHIMI - 2016;;;;;;This routine allows to create polysolids from sevral lineaire objects;;;;;;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (defun c:pls (/ olderr oldcmdecho errexit undox ss1 nr en) (vl-load-com) (defun errexit (s) (restore) ) ;;; (defun undox ();;; (command "._undo" "_E");;; (setvar "cmdecho" oldcmdecho);;; (setq *error* olderr);;; (princ);;; ) ;;; (setq olderr *error*;;; restore undox;;; *error* errexit;;; ) (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0);;; (command "._UNDO" "_BE") ;;;Données pour creation du polysolide (setq JUST (getstring "\nChoisir la justification du polysolide <Gauche/Centre/Droite>:\n" ) ) (initget (+ 1 4)) (setq haut (getreal "\nEntre la hauteur du polysolide :\n ")) (initget (+ 1 4)) (setq larg (getreal "\nEntre la largeur du polysolide :\n ")) (setvar "PSOLHEIGHT" haut)(setvar "PSOLWIDTH" larg) (if (setq ss1 (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "*POLYLINE") (0 . "CIRCLE") (0 . "ARC") (0 . "ELLIPSE") (0 . "SPLINE") (0 . "LINE") (-4 . "OR>") ) ) ) (progn (setq nr 0) (setq en (ssname ss1 nr)) (while en (setq ent (entget en)) (setq couch (cdr (assoc 8 ent))) (setvar "clayer" couch);;; (command "zoom" "_o" en "") (Command "_Polysolid" "j" JUST "_object" en) (setq nr (1+ nr)) (setq en (ssname ss1 nr)) ) ) );;; (restore))
