arnaudalp Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 BonjourComment exporter un fichier autocad avec un nuage de points (fichier recap) ? Lorsque j'envoie le fichier, il y a un message d'erreur (le fichier recap fait 450ko, le fichier de points 1 Go).Le nuage est bien visible sur le poste sur lequel j'ai créé le nuage par contre...Merci
arnaudalp Posté(e) le 14 mars 2017 Auteur Posté(e) le 14 mars 2017 Je me réponds à moi même ... fournir le *.rcp ne suffit pas, il faut fournir tout le dossier support.On ne sait jamais si ça peut servir à d'autres...
nG! Hebus Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Salut Arnaudalp, Sur le même principe que la Xréf ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
FlyingLotus Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Le 14/03/2017 à 09:51, arnaudalp a dit : Je me réponds à moi même ... fournir le *.rcp ne suffit pas, il faut fournir tout le dossier support.On ne sait jamais si ça peut servir à d'autres...Mieux, suivant le cas : exporter ton nuage de points en .rcs qui est la version compressé du .rcp + dossier support. Ca t'évitera de trimballer ton dossier de points et l'ensemble sera normalement plus léger. Par contre, le .rcs ne te permet pas de naviguer dedans dans ton nuage avec recap car le dossier support est nécessaire.
