[Resolu] Nonmenclature qui bloque
Sur un projet je n'arrive pas à créer de nomenclature
Ma méthode :
bouton droite sur nomenclature/quantité - > Nouveau -> Piece --> ajout de niveau / nom / surface (par exemple)
puis j'ai juste le titre de la nomeclature ...
y a t'il une option à selectionner que je n'aurais pas vu ?
PS : Je suis en mode apprentissage ;) donc j'ai pu oublier un truc basique
Hello Grand Maitre Jedi de la 3D avec AutoCAD (Bientot avec REVIT ??)
1) Est ce que cela marche dans un projet vierge avec 4 murs et donc UNE piece (que tu as creee) ?
2) Remarque "bete": tu as au moins UNE piece dans ton projet ?
Bye, lecrabe
Salut Pat,
pour le moment je continue à m'exercer sur Revit tout en construisant mes familles et mon gabarit avant de travailler dessus prochainement
Là sur une plan type de maison R+1
j'ai bien créer les pièces ou il m'affiche même les surfaces sur les étiquettes
sur un autre projet déjà chargé ca marche
mais sur un nouveau projet en gabarit architectural , après vérif à l'instant ca ne marche pas huh.gif
il y a un truc qui n'est pas chargé par défaut ?
1) Ce n'est pas un probleme de discipline !?
2) Ou peut etre un probleme de phase sans piece !
3) As tu le meme probl dans un nouveau projet avec le gabarit Construction ?
Bye, lecrabe
1) je ne sais pas le vérifier
2) elles sont en phase 1 et je n'arrive pas a les placer en existant (grisée)
je ne me suis pas trop soucié encore des phases car je n'en ai pas eu besoin encore, mais on fait comment pour choisir la phase au début (je vais chercher de ce coté là)
3) oui (je viens de faire le test)
Donc avec le gabarit normal Architecture Francais ...
Au niveau ZERO avec qq murs tu n'arrives pas a creer des pieces !?
- Plan d'etage Niveau 0
Donc dans les proprietes de ta vue "Plan d'etage"
- En bas:
Filtre des phases : afficher tout
Phase : Nouvelle construction
- Au 1er quart
Discipline : Architecture
Par exemple si tu etais en discipline: genie climatique
tu ne pourrais meme pas selectionner les murs ...
Bien sur ton VV laisse voir la categorie Piece pour cette vue !?
De plus ta "Plage de Vue" est correcte !?
Je sens qu'il y a un truc enorme !?
Bye, lecrabe
oui je suis en discipline architecture
c'est bon j'ai trouvé smile.gif, ma nomenclature ce faisait en phase 3 ou j'avais rien, j'ai sélectionné phase 1 ou était mes pièces
J'avais bien dit que c'était un truc de débutant ;)
Merci Patrice pour ces pistes qui m'ont permis de savoir quoi regarder pour la prochaine fois wink.gif
A tout hasard il y a un moyen rapide de placer tout sur la même phase ?
Quand je sélectionne il y a toujours des éléments grisés ou il me propose pas de changer la phase.
[edit] c'est bon j'ai trouvé avec le filtre de phase et ensuite la phase voulu
