Pierre-Yves Posté(e) le 11 mars 2017 Posté(e) le 11 mars 2017 Bonjour à tous, me revoilà avec mes questions à 2 Frs 6 sous, j'ai épluché pas mal de forum et pour un projet perso sur Lumion je voulais savoir si vous aviez une astuce pour animé des objets, comme par exemple une porte d'entrée de maison ou portail de jardin. Pour que lors du rendu vidéo le portail s'ouvre tout seul comme si il était automatique... Merci d'avance. Bonne soirée à vous AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Titi95 Posté(e) le 12 mars 2017 Posté(e) le 12 mars 2017 saluttu fais ta porte en 2 objets (montant et porte) et tu animes juste ta porte dans la vidéo Mes anciennes réalisations Autocad
Pierre-Yves Posté(e) le 17 mars 2017 Auteur Posté(e) le 17 mars 2017 Salut Titi95 et merci pour ta réponse. En gros je reste sur un angle de vue fixe et je prend une photo a chaque étape d'ouverture. je vais essayer ça une fois que j'ais finaliser la modélisation sur Autocad. posthttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png[/url]='254262']saluttu fais ta porte en 2 objets (montant et porte) et tu animes juste ta porte dans la vidéo AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Megeon Posté(e) le 18 mars 2017 Posté(e) le 18 mars 2017 Ça m'a l'air complexe l'animation sur lumion !
Titi95 Posté(e) le 19 mars 2017 Posté(e) le 19 mars 2017 Non, au contraire c'est très simple mais quand on comprend pas bien ca peu le paraître comme beaucoup de logiciel Je n 'ai pas dit de faire de photo mais bien une animation de ta porte pour quelle bouge Mes anciennes réalisations Autocad
Pierre-Yves Posté(e) le 25 mars 2017 Auteur Posté(e) le 25 mars 2017 hum hum ok je vais regarder cela de plus prêt. Et l'animation tu l'a fait à partir de quelle menu? Non, au contraire c'est très simple mais quand on comprend pas bien ca peu le paraître comme beaucoup de logiciel Je n 'ai pas dit de faire de photo mais bien une animation de ta porte pour quelle bouge AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Dinosor Posté(e) le 27 mars 2017 Posté(e) le 27 mars 2017 hum hum ok je vais regarder cela de plus prêt.Et l'animation tu l'a fait à partir de quelle menu? Hello, Dans le menu FILM, ajouter un EFFET, sélectionner l'onglet OBJET. Dans ton cas, il faut utiliser le MOUVEMENT AVANCE, sélectionne le mode rotation en bas à gauche et applique à l'objet... Tu comprendra vite comment ça fonctionne. Bonne journée Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Pierre-Yves Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Posté(e) le 27 mars 2017 Super Merci Dinosor pour tes explications. je vais regarder ça. Hello, Dans le menu FILM, ajouter un EFFET, sélectionner l'onglet OBJET. Dans ton cas, il faut utiliser le MOUVEMENT AVANCE, sélectionne le mode rotation en bas à gauche et applique à l'objet... Tu comprendra vite comment ça fonctionne. Bonne journée AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
