Mesdames, Messieurs,
Je me retrouve confronté à plusieur version de AUTOCAD 2012 à 2017 avec full et LT version. J'ai créé mon bouton avec comme macro la commande "explode" et "purge"
Pour AUTOCAD 2012, 1 ne fonctionne pas du coup je l'ai modifié en 2 et là ça fonctionne.
1 - ^C^C_explode;_all;;_purge;_all;*;N;-pu;R;*;N; (par contre quand on écrit la commande manuellement dans la ligne de commande ça fonctionne)
2 - ^C^C_xplode;_all;;G;;_purge;_all;*;N;-pu;R;*;N;
Par contre quand j'insert 2 dans AUTOCAD 2017, j'obtient un bug sans fin et pour sortir de la commande je reste appuyé sur echap.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci. ;)
Salut.
Petite question, que lance le "G" dans la deuxième formule "^C^C_xplode;_all;;G;;_purge;_all;*;N;-pu;R;*;N;" ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut.
Et à quoi elle sert, car je n'ai rien qui répond à cette commande dans mon 2017...?
oui, si tu lance la commande _explode (ou decompos) suivi de _all tu n'as pas l'option "Globalement" par contre si tu lances la commande _xplode (sans le "e") suivi de _all tu le verras et si tu valides "Globalement" tu verras mieux mon problème.
Re à tous les Autocadiens,
Ce poste n'ayant pas eu beaucoup de succès, vous trouverez ci-dessous la macro.
^C^C_^Rexplode;_all;;
merci à DenisHen d'avoir pris le temps de me répondre.
Il me semble que "_xplode" est un outil des express tools, ceux -ci sont-ils correctement installés sous ta 2017?
Si par le passé c'était un fichier .lsp, maintenant je crois que c'est devenu un arx contenu dans le fichier acetutil.arx
Bon la réponse ne vas pas résoudre ton problème et comme je n'ai pas 2017, je ne peux pas testé.
Mais à priori les options ne sont pas les mêmes entre ces 2 commandes.
SVP ne pas oublier l'excellent: _XPLODE
Version plus puissante du bon vieux: _EXPLODE ...
Bye, lecrabe
---- Aide/Help sur XPLODE (commande) ----
Décompose un objet composé en ses composants, avec des propriétés spécifiées pour les objets obtenus.
Enregistre le nombre d'objets sélectionnés et précise combien d'entre eux ne peuvent pas être décomposés.
Les invites suivantes s'affichent.
Individuellement
Modifie les objets sélectionnés un par un. Les messages suivants s'affichent pour chaque objet :
Tout
Définit la couleur, le type et l'épaisseur de ligne, le calque des objets après décomposition. Les messages liés aux options Couleur, Type de ligne, Epaisseur de ligne et Calque s'affichent.
Couleur
Définit la couleur des composants après décomposition.
Entrez ducalque pour hériter de la couleur du calque de l'objet décomposé.
Entrez dubloc pour hériter de la couleur de l'objet décomposé.
Tapez c pour indiquer la couleur vraie à utiliser pour l'objet sélectionné.
Tapez co pour indiquer la couleur d'un carnet de couleurs chargé à utiliser pour l'objet sélectionné.
Calque
Définit le calque des objets après décomposition. L'option par défaut est l'héritage du calque courant et non pas du calque de l'objet décomposé.
Tligne
Définit le type de ligne des composants après décomposition de l'objet.
Entrez ducalque pour hériter du type de ligne du calque de l'objet décomposé.
Entrez dubloc pour hériter du type de ligne de l'objet décomposé.
Epaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de ligne des objets après décomposition.
Hérite du bloc parent
Définit la couleur, le type et l'épaisseur de ligne, et le calque des objets composants de manière à ce qu'ils utilisent les propriétés de l'objet décomposé, si la couleur, le type et l'épaisseur de ligne des composants sont de type DUBLOC et sont dessinés sur le calque 0.
Décomposer
Décompose un objet en ses composants exactement de la même manière que la commande DECOMPOS.
Globalement
Applique les modifications à tous les objets sélectionnés.
