philsogood Posté(e) le 7 mars 2017 Posté(e) le 7 mars 2017 helloRevit regorge d'add-on indispensable tout comme le lisp était une clé de voute pour les utilisateur d'ACADVoici une petite sélection des add-on que je trouve très utilesidéalement ça serait bien de présenter le truc sous une forme intelligente genre[DOMAINE d'UTILISATION] nom de l'add-oncourt descriptif + lien éventuel de téléchargementJe me lance [GENERAL]COINSAutoSectionBox.exepermet de faire une fenètre de vue à partir d'un objet sur une distance définit par l'utilisateur (un add-on indispensable) [MEP]EasyDimension.msiqui permet de faire des cotations sur des vue ISO... on ne comprend même pas que cette appli ne soit aps ancrée en dur dans REVIT... le seul reproche que j'aurais à faire à cette appli c'est que les cotations ne se font que par objet(tubes/gaines) et non axe/axe... pour un tuyauteur une cotation axe/axe serait bien plus pratique Comme vous le voyez je n'y connais aps encore grand chose sur REVIT donc je dois encore étoffer mes connaissances...@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 7 mars 2017 Posté(e) le 7 mars 2017 J'utilise: Import / Export Excel de Bim One pour l'exportation des nomenclature vers Excel. Très utile pour réimporter des données à la manière de ATTIN / ATTOUT (Express Tools d'AutoCAD) ou EATT / IATT (gile) dans AutoCAD. RQuick Select pour affiner la sélection des objets. Très utile pour sélectionner certains objets dans une vue, par exemple, alors que le filtre de sélection de base, de Revit est assez restreint. J'avais justement suggérer cette idée de sélection dans le forum ideas, avant de découvrir le plugin. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
