DaWeeD_Gab Posté(e) le 6 mars 2017 Posté(e) le 6 mars 2017 Bonjour, Je récupère des fichiers avec plusieurs états de terrains issus de plateformes et de projets linéaires.Il y a-t-il un moyen simple de connaitre l'ordre de construction de ces états? (Avoir quelque chose comme une liste, une arborescence de construction)c'est à dire savoir que l'état de terrain "x" est issu du TN-MNT puis l'ET "y" de l'ET "x" etc...En sachant que bien évidemment les ET ne sont pas nommés de manière incrémentielle. En vous remerciant, bonne journée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
patrick.albinet Posté(e) le 6 mars 2017 Posté(e) le 6 mars 2017 Franchement je ne suis pas sur. Il y a peut être un moyen si le projet est fait en cascade c'est a dire si il faut calculer le projet 1 par rapport au mnt initial qui va créer un second MNT 2. Et un autre projet utilise le mnt 2 pour faire le mnt 3 et ainsi de suite...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 6 mars 2017 Auteur Posté(e) le 6 mars 2017 oui, en plus le gestionnaire des états de calques propose uniquement un affichage par ordre alphabétique, on ne peut pas choisir l'affichage par date de création, ce qui donnerait l'ordre chronologique de création des différent états.Il va falloir que je pense à les numéroter à la création de chacun d'eux! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
