Bonjour à toutes et à tous,
Mon problème est assez simple : je souhaite utiliser la commande de fusion de deux surfaces et pour se faire je doit sélectionner les contour de mes surfaces. C'est là que j'ai un problème : impossible de visualise le petit cube bleu qui devrai s'affiche lorsque je passe le curseur sur mes surfaces donc impossible de sélectionner mes contours.
Est-ce dans les options, une variable système ?
Merci d'avance
