Je voudrais faire un script avec dedans la commande déplacer.
Comment met-on en pause le script le temps de choisir les objets?
Question bête, mais je sèche...
Merci.
www.cad-is.fr
Bonjour La Lozère,
Je te conseille de faire la sélection avant de lancer la commande déplacer et de récupérer la sélection précédente.
^C^C_select;\_move;p;;\\
Sinon les pauses c'est le symbole \ mais si tu l'utilises directement dans déplacer il faut connaître le nombre d'objets pour mettre autant de \ que d'objets à déplacer.
Il me semblait bien que c'était \. Mais je ne savais pas pour le nombre d'objet. Donc OK pour passer par SELECT.
Mais j'ai un truc bizarre. Les ; me font planter le script :blink:
www.cad-is.fr
Ok, ça marche quand je met ça dans la palette.
Mais si je passe par un fichier script, les ; ne marchent pas.
Mais bon les script, c'est un peu loin pour moi
Merci.
www.cad-is.fr
Oui effectivement j'ai répondu un peu vite. J'étais parti sur une macro, mais en script les ; ne fonctionne pas comme touche Entrée, mais comme commentaire.
En script on remplace le ; par un espace. Pour info, l'espace fonctionne aussi dans les macros.
Autre différence, en script on ne peut pas faire de pause utilisateur \
