ekba Posté(e) le 24 février 2017 Posté(e) le 24 février 2017 Bonjour tout le monde, alors voilà je viens sur ce forum pcq j'ai un petit problème sur 3ds max. J'ai fais des plans 3d sur autocad 2017 puis j'ai voulu importer les plans sur 3ds max pour faire un rendu et lors de l'importation certains objets ce sont déplacés.J'avais déjà réussi a importer le même plan pour faire un rendu et je n'ai jamais eu ce problème jusqu’à aujourd'hui. Je sais pas d'ou vient l'erreur et j'aurais besoin de vos lumière svp ..
lecrabe Posté(e) le 26 février 2017 Posté(e) le 26 février 2017 Hello SVP tu poses AUSSI ta question dans le Forum 3DSMax :http://cadxp.com/forum/35-3dsmax/ Et SVP tu indiques les liens croises entre les 2 forums ... Merci, Bon Dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
nosset Posté(e) le 27 février 2017 Posté(e) le 27 février 2017 Salut, Par quoi tu passes pour importer ton DWG dans max ?Import ou le gestionnaire de liaisons ? Autodesk Expert Elite Member
ekba Posté(e) le 27 février 2017 Auteur Posté(e) le 27 février 2017 Salut, Je passe par l'import.J'ai déjà fait 6 rendu avec le même plan sans problème. J'ai pourtant rien touché aux commandes ( j'ai juste modifié le plan ). Par contre dans les options de Dériver les primitives AutoCad par ' J'ai essayé de mettre l'option ' un objet ' au lieu de ' Couches, Blocs comme hier..nœuds, trié par matériaux' ..et la mon plan s'importe correctement mais j'ai plus les calques. Donc mon problème vient surement des calques, ils s'importent pas sur les même coordonnées et mon plan est tout éclaté..Si t'as une idée je t'en remercie d'avance
nosset Posté(e) le 27 février 2017 Posté(e) le 27 février 2017 Malheureusement je passe que par le gestionnaire de lien, ça permet d'avoir des mise à jour interactives avec mon fichier AutoCAD. Du coup je ne vois pas d'ou peut venir ton problème. Autodesk Expert Elite Member
