Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un DWG issus d'un DGN. Dans ce DWG, il y a des blocs définis avec des échelles différentes.
Mais MicroStation incrémente certains blocs. Exemple, je peux avoir 20 bloc "ACCES" insérés à différentes échelles et, je ne sais pas pourquoi, je vais avoir quelques blocs "ACCES_1", "ACCES_2"... insérés à des échelles "cohérentes". En gros, le bloc original est le même que ceux incrémentés.
Pour fournir à mon client un DWG sans blocs incrémenté, j'ai donc écris un petit LISP... Mais voilà, ce LISP ne fait pas ce qu'il faut (remplacer les blocs incrémentés par les originaux), et je ne comprend pas pourquoi il insert certains blocs avec des échelle de nettement supérieur à l'origine.
Voici tous les fichiers nécessaires à la compréhension du truc...
Si quelqu'un a une astuce, un conseil ou une idée, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
