Bonjour Ă  tous...
VoilĂ , je trouve qu'il manque une commande lorsqu'on se positionne sur le grip du milieu d'une polyligne, actuellement, on a :
Etirer
Ajouter sommet
Convertir en arc
Je pense que ce serait pratique d'avoir, en plus, "Supprimer segment". Ce qui éviterait de supprimer les deux sommets qui entourent ce segment...
Suis-je le seul à qui ça manque ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
La connaissance s'accroĂźt quand on la partage (Socrate).
Ayant connu l'Ă©poque ou tu ne pouvais que dĂ©placer les sommets avec les grips et rien d'autre, le fait de supprimer 2 sommets pour enlever un segment ne me gĂȘne pas plus que ça.
Autodesk Expert Elite Member
Patrick_35,
DelVtx permet de supprimer des sommets, en boucle certes, mais c'est toujours deux clics au lieu d'un seul escompté pour supprimer directement un segment.
DenisH,
C'est une excellente idée d'exercice pour ta formation LISP qui permettrait d'aborder la modification d'entité avec entmod et/ou les fonctions vla-* en passant par les fonctions de traitement des listes.
Bonjour Ă  tous...
Hello,
tout Ă  fait d'accord !
Dés que tu auras fini le LISP je suis preneur ! :D
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
Coluche
(gile) a fait un lisp la-dessus.
Et mĂȘme qu'il est trĂšs bien fait, sauf que si il y a plusieurs polylignes qui ont le mĂȘme sommet, ce sommet sera supprimĂ© sur la derniĂšre polyligne créée.
(gile) : j'ai hñte d'apprendre un truc pareil... Ça et un carroyage...
En passant par le sujet...
et pour répondre à coté mais pas que.
Avez vous remarqué que le petit menu qui apparaßt quand on laisse la souris sur la poignée d'une poly sélectionnée est pilotable au clavier?
Petite subtilité 1, les lettres ne sont pas soulignées comme c'est l'usage, mais S supprime le sommet, A en ajoute un et C converti en arc ou en ligne.
Petite subtilité 2 pas la peine de valider on tape la lettre et bouge la sourie direct
Donc pour revenir à la suppression de segment, tu sélectionnes la polyligne, tu va sur le 1er sommet et fait S, le second re S et c'est fait...
Mais pour l'exercice en lisp, ça ne résout rien...
Merci x_all, mais supprimer deux sommet d'une polyligne est toujours plus long (*1) que de choisir l'option "supprimer segment" (*2), non ?
*1 :
1- placer la souris sur un sommet,
2- cliquer sur "supprimer le sommet" (ou taper "S" au clavier),
3- placer la souris sur l'autre sommet,
4- cliquer sur "supprimer le sommet" (ou taper "S" au clavier).
*2 :
1- placer la souris sur le milieu du segment Ă  supprimer,
2- cliquer sur "supprimer le sommet".
je ne dis pas le contraire, je signale juste un truc que j'ai découvert par hasard il y a peu.... et que je trouve bien pratique car cliquer sur une case m'a toujours gavé car c'est source d'erreur, et puis je suis accro aux alias, j'ai donc toujours ma main gauche sur le clavier...
"...car cliquer sur une case m'a toujours gavé car c'est source d'erreur,..."
Je suis bien d'accord avec toi...
"Donc pour revenir à la suppression de segment, tu sélectionnes la polyligne, tu va sur le 1er sommet et fait S, le second re S et c'est fait..."
Donc, quatre cliques (ou clique/clavier) au lieu de deux... ;)
C'est vrai que ton astuce devient trĂšs vite un reflex... C'est top...
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !
  • CrĂ©er...
Nous avons placĂ© des cookies sur votre appareil pour aider Ă  amĂ©liorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramĂštres de cookie, sinon nous supposerons que vous ĂȘtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialitĂ©
