DenisHen Posté(e) le 21 février 2017 Posté(e) le 21 février 2017 Bonjour à tous... Voilà, je trouve qu'il manque une commande lorsqu'on se positionne sur le grip du milieu d'une polyligne, actuellement, on a : Citation EtirerAjouter sommetConvertir en arcJe pense que ce serait pratique d'avoir, en plus, "Supprimer segment". Ce qui éviterait de supprimer les deux sommets qui entourent ce segment... Suis-je le seul à qui ça manque ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 21 février 2017 Posté(e) le 21 février 2017 Salut (gile) a fait un lisp la-dessus. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
nosset Posté(e) le 21 février 2017 Posté(e) le 21 février 2017 Salut, Ayant connu l'époque ou tu ne pouvais que déplacer les sommets avec les grips et rien d'autre, le fait de supprimer 2 sommets pour enlever un segment ne me gêne pas plus que ça. Autodesk Expert Elite Member
(gile) Posté(e) le 21 février 2017 Posté(e) le 21 février 2017 Patrick_35, DelVtx permet de supprimer des sommets, en boucle certes, mais c'est toujours deux clics au lieu d'un seul escompté pour supprimer directement un segment. DenisH, C'est une excellente idée d'exercice pour ta formation LISP qui permettrait d'aborder la modification d'entité avec entmod et/ou les fonctions vla-* en passant par les fonctions de traitement des listes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DaWeeD_Gab Posté(e) le 22 février 2017 Posté(e) le 22 février 2017 Le 21/02/2017 à 11:52, DenisHen a dit : Bonjour à tous... Voilà, je trouve qu'il manque une commande lorsqu'on se positionne sur le grip du milieu d'une polyligne, actuellement, on a :Je pense que ce serait pratique d'avoir, en plus, "Supprimer segment". Ce qui éviterait de supprimer les deux sommets qui entourent ce segment... Suis-je le seul à qui ça manque ?Hello, tout à fait d'accord !Dés que tu auras fini le LISP je suis preneur ! :D Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
DenisHen Posté(e) le 22 février 2017 Auteur Posté(e) le 22 février 2017 Le 21/02/2017 à 12:36, Patrick_35 a dit : (gile) a fait un lisp la-dessus.Et même qu'il est très bien fait, sauf que si il y a plusieurs polylignes qui ont le même sommet, ce sommet sera supprimé sur la dernière polyligne créée. (gile) : j'ai hâte d'apprendre un truc pareil... Ça et un carroyage... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
x_all Posté(e) le 23 février 2017 Posté(e) le 23 février 2017 En passant par le sujet...et pour répondre à coté mais pas que.Avez vous remarqué que le petit menu qui apparaît quand on laisse la souris sur la poignée d'une poly sélectionnée est pilotable au clavier? Petite subtilité 1, les lettres ne sont pas soulignées comme c'est l'usage, mais S supprime le sommet, A en ajoute un et C converti en arc ou en ligne.Petite subtilité 2 pas la peine de valider on tape la lettre et bouge la sourie direct Donc pour revenir à la suppression de segment, tu sélectionnes la polyligne, tu va sur le 1er sommet et fait S, le second re S et c'est fait... Mais pour l'exercice en lisp, ça ne résout rien... quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 23 février 2017 Auteur Posté(e) le 23 février 2017 Merci x_all, mais supprimer deux sommet d'une polyligne est toujours plus long (*1) que de choisir l'option "supprimer segment" (*2), non ? *1 : 1- placer la souris sur un sommet, 2- cliquer sur "supprimer le sommet" (ou taper "S" au clavier), 3- placer la souris sur l'autre sommet, 4- cliquer sur "supprimer le sommet" (ou taper "S" au clavier). *2 : 1- placer la souris sur le milieu du segment à supprimer, 2- cliquer sur "supprimer le sommet". Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
x_all Posté(e) le 23 février 2017 Posté(e) le 23 février 2017 je ne dis pas le contraire, je signale juste un truc que j'ai découvert par hasard il y a peu.... et que je trouve bien pratique car cliquer sur une case m'a toujours gavé car c'est source d'erreur, et puis je suis accro aux alias, j'ai donc toujours ma main gauche sur le clavier... quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 23 février 2017 Auteur Posté(e) le 23 février 2017 "...car cliquer sur une case m'a toujours gavé car c'est source d'erreur,..."Je suis bien d'accord avec toi... "Donc pour revenir à la suppression de segment, tu sélectionnes la polyligne, tu va sur le 1er sommet et fait S, le second re S et c'est fait..." Donc, quatre cliques (ou clique/clavier) au lieu de deux... ;) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 23 février 2017 Posté(e) le 23 février 2017 Salut x_all, Géniale ton astuce, ça représente un gros gain de temps par rapport à être sûr de viser le bon menu temporaire. Merci Olivier
x_all Posté(e) le 23 février 2017 Posté(e) le 23 février 2017 savez vous compter les clics, (à la mode à la mode..) bref ça va vite... quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 23 février 2017 Auteur Posté(e) le 23 février 2017 C'est vrai que ton astuce devient très vite un reflex... C'est top... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
