Mtext se déplace lors de l'édition
Une tite question au sujet d'un ptit désagrément, dont j'avais pris l'habitude de faire avec... je pense que c'est un "bug" sur mon installation mais aujourd'hui, j'ai du mal de faire avec car je dois le répeter et ca me saoule pour rester poli!
Voilà, dès que j'édite un Mtext dont j'ai modifié la justification par défaut, c'est à dire "centrer", "à droite"... une fois l'édition validée, le Mtext se déplace tout seul à gauche ou à droite suivant la justification modifiée!
Donc plutot lourd là à replacer à chaque fois dès que je fais une édition! :/
Donc est ce un comportement normal? si oui, une variable?
Un truc pour palier ce désagrément?
Une suggestion?
merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Salut Xav,
Alors oui c'est normal, par contre aucune idée pour éviter le désagrément.
Le plus simple reste de créer ton Mtext correctement dés le départ. Il m'arrive d'avoir un soucis équivalent avec un repère multi-ligne que j'ai décomposé mais je sais pourquoi :), car le texte est justifié depuis un repére et donc pas de repére il se justifie par rapport au dernier point connu (le début du mtext ainsi créé...)
Par contre si quelqu'un à une solution pour que lors du changement de justification le texte ne bouge pas cela m'intéresse aussi ;)
Cordialement
Bonjour
Merci pour vos réponses! :)
@NKZ, je n'ai ce cas qu'avec les Mtext, pas avec multilignes encore... ouf!
Et oui, je me doute bien que le mieux est d'écrire le bon texte dès le départ mais comment faire quand la chef décide de changer le titre de l'affaire ou le numéro des lots?! bref... :/
@(Gile), je ne vois pas cette case "point d'insertion fixe" à décocher! Ca existait bien en version 2010?...
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
C'est dans le LISP...
PS: je crois que tu confonds "text" (texte simple) et "mtext" (texte multiligne).
Re,
Oups, j'ai cru que la case à décocher était une chose à part de ton LISP! Je ne l'ai pas essayé encore...
Et heu... je pense faire la différence entre les deux types de textes... enfin, je crois... :D
Multi-lignes et éditeur de texte pour le "Mtext", et une ligne de texte uniquement pour le "text"?
Windows 7 - 64b
Ha oui... pardon!
Quand j'ai parlé de "multilignes" à NKZ, je me suis planté et voulais dire "repère multiligne"! :/
Windows 7 - 64b
La commande JUSTIFIERTEXTE (justifytext) permet de changer la justification d'un texte ou Mtexte sans qu'il bouge normalement.
Merci Laud pour ta réponse... mais en effet, ma question était surtout sur le "normalement"...
Windows 7 - 64b
Re Laud,
Merci pour ta précision, et tu as bien fait! :rolleyes:
Je ne vois pas bien la différence entre la commande "justifiertexte", puis "centrer" par exemple, et l'édition du texte, et le clic sur "centre", mais ça fonctionne en effet!
Et je comprends encore moins que je n'arrive plus à reproduire ce déplacement non-désiré sur des autres textes déjà existant auxquels je n'ai pas 'appliqué' cette commande "justifiertexte" et dont le grip apparaît toujours en haut à droite, pourtant "centré".
Tu dis également que les eux ont leur intérêt... tu peux développer stp?
Encore merci!
Xav
Windows 7 - 64b
attention avec l'éditeur...
il y a une icone pour centrer une sélection dans un bloc texte, bien visible (1) et une autre mieux planquée qui concerne tout le bloc Mtext (2)
http://joch04.free.fr/images/vrac/centre-text.jpg
(rires forts), en fait non car j'ai plus le cas en tete...
Je me rappelle juste que ça m'avait servi...
  • 1 an après...
JUSTIFIERTEXTE [...]
Merci Laud pour cette variable qui va s'avérer bien pratique !
Ce n'est pas ce que je cherchais aujourd'hui, mais comme Xav, il m'arrive régulièrement de récupérer des fichiers et c'est une opération qui sera plus rapide à l'avenir.
Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
