Réinitialiser un attribut prédéfini
J'ai un souci avec des attributs de blocs:
J’ai un bloc dans lequel j’ai inséré un attribut prédéfini.
J’ai mis à jour la définition par défaut de cet attribut prédéfini.
Je voudrais réinitialiser le bloc pour qu’il affiche la définition prédéfini par défaut modifiée, plutôt que celle qui était d’actualité quand j’ai inséré le bloc.
Je ne peux pas utiliser des attributs constants car on ne peut pas les insérer en champs.
Est-ce que quelqu'un a une méthode pour réinitialiser les attributs d'un bloc?
Merci d'avance pour votre aide! :)
Bonne journée,
Chloé
Bonjour.
As-tu essayé la commande _battman ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Et si tu faisais un WBLOC de ton bloc en question et tu le réinsers depuis le dwg créé ?
Mais je ne comprend pas très bien :
C'est quoi un attribut prédéfini ? Un attribut avec une valeur par défaut ?
Attention, ne pas confondre l'option PREDEFINIE et la VALEUR PAR DEFAUT !!!
L'option PREDEFINE (si tous les attributs le sont) à l'insertion du bloc AutoCAD ne pose pas de question !
La valeur par défaut est la valeur proposée à l'insertion du bloc ! Si tu veux mettre à jour des BLOCS qui sont déjà insérés, il faudra "TRICHER" en effet, le fait de REDEFINIR un bloc en changeant la valeur par défaut les blocs déjà en place ne seront pas modifiés avec la commande SYNCHRONISER les attributs (_ATTSYNC).
Pour faire la mise à jour de la valeur par défaut tu changes le nom de l'ETIQUETTE, puis tu enregistre et tu SYNCHRONISES les attributs...
Et ensuite, tu remets le nom d'étiquette d'origine.
Christian
Merci pour vos réponses!
@ Christian : Le problème avec ta manip est que je perds le lien avec les champs qui pointent vers cet attribut. Tu n'aurais pas une autre idée par hasard? :)
Bonne après-midi!
Chloé
  • 1 an après...
Salut à tous !
J'avais le même problème ... et j'apporte une potentielle solution.
En faisant "Insertion > Bloc" et en réinsérant le bloc dans le même dessin... ça fonctionne !
Les attributs reviennent à leur valeur par défaut !
:(rires forts):
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
  • 3 ans après...
