lulu3109 Posté(e) le 19 février 2017 Posté(e) le 19 février 2017 Bonjour Dans mon travail je cré des polylignes puis je les copie pour les affecter dans un calque différent puis leurs affecter une largeur et une couleur différente ce qui permet de mettre les mettre évidence.Je cherche a automatiser le soulignement de polyligne par un bouton LISP. Ce bouton permettra de créer avec une seule action la ligne et son soulignement comme réalisé manuellement. Peut ont créer d'un seul coup deux polyligne associatives?Comment affecter directement en lisp largeur calque et couleur a la création de polyligne? la difficulté est que la polyligne maitre doit être reconnu comme tel pour diverses applicatif. Pouvez vous m'aider dans mon projet?
lulu3109 Posté(e) le 1 avril 2017 Auteur Posté(e) le 1 avril 2017 Bonjour voici le bout de code que j'ai réussi a écrire. (defun c:clinex ( / REP DC) (if (not (tblsearch "layer" "Ligne1")) (command "-calque" "n" "Ligne1" "") ) (if (not (tblsearch "layer" "Ligne2")) (command "-calque" "n" "Ligne2" "") ) (command "_.pline" pause "_width" 0.001 0.001) (while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command pause) ) (command "_.chprop" (entlast) "" "_layer" "Ligne1" "") (command "-COPIERVERSCALQUE" (entlast) "" "Ligne" "quitter" "") (command "_.chprop" (entlast) "" "COULEUR" "2" "") (command "_.pedit" (entlast) "" "largeur" "0.4" "" "") (command "ordretrace" (entlast) "" "arrière" "") Le problème ce situe au niveau de la largeur de la polyligne.Quelqu'un a une idée pour me débloquer?
Red Posté(e) le 2 avril 2017 Posté(e) le 2 avril 2017 Salut, quand tu parle de soulignement c'est d'en créer une d'un côté ou de lautre ? La laisser maitre ? “L'environnement est important, pour sauver un arbre, mangez un castor !”
Red Posté(e) le 2 avril 2017 Posté(e) le 2 avril 2017 (defun c:cadxp ( / REP DC) (setvar "OSMODE" 6) (if (not (tblsearch "LAYER" "Ligne1")) (command "_.layer" "_new" "Ligne1" "") ) (if (not (tblsearch "LAYER" "Ligne2")) (command "_.layer" "_new" "Ligne2" "") ) (prin1 "\nCliquer le parcour de votre Polyligne <Taper (Return) pour FIN>") (command "_.pline" pause "_width" 0.02 0.02) ;LARGEUR DE POLYLIGNE (while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command pause) ) (command "_.chprop" (entlast) "" "_layer" "Ligne1" "") (setq DC 0.25) ; DISTANCE DE DECALAGE (command "_.offset" DC (entlast) pause "") (command "_.chprop" (entlast) "" "_layer" "Ligne2" "") (prin1) (setvar "PLINEWID" 0) ) Essaye sa “L'environnement est important, pour sauver un arbre, mangez un castor !”
lulu3109 Posté(e) le 3 avril 2017 Auteur Posté(e) le 3 avril 2017 salut red Je ne cherche pas a décaler. les deux polyligne doivent être les mème sauf que la polyligne coloré doit être plus large que la polyligne maitre. le bout de code que j'ai fait le boulot sauf pour la largeur.Habituellement j’utilise manuellement les propriétés ou bien la fonction pedit pour affecter une largeur. existe il une fonction LISP pour affecter une largeur a une polyligne déjà crée?
Patrick_35 Posté(e) le 3 avril 2017 Posté(e) le 3 avril 2017 existe il une fonction LISP pour affecter une largeur a une polyligne déjà crée?Salut Tu as la commande _pedit. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 3 avril 2017 Posté(e) le 3 avril 2017 Salut, Tu n'étais pas loin.Il ne faut pas hésiter à tester une expression (command ...) en changeant les paramètres en fonction de ce que renvoie la ligne de commande. (command "_.pedit" (entlast) "_width" 0.4 "") Après, une façon plus "programmation" serait de modifier la polyligne via ses propriétés : avec AutoLISP et les données DXF(setq elst (entget (entlast))) ; liste des données dxf de la dernière entité (entmod (subst '(43 . 0.4) (assoc 43 elst) elst))avec setpropertyvalue (AutoCAD 2012 et +)(setpropertyvalue (entlast) "ConstantWidth" 0.4)avec "Visual LISP" (COM/ActiveX)(vla-put-ConstantWidth (vlax-ename->vla-object (entlast)) 0.4) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
