...des blancs lors de l\'impression...!!!
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai eu à dessiner sur un fond de plan image (fichier *.bmp*)
Ceci teminé, je fais ma présentation et à l'édition mon plan apparait avec des bandes blanches, horizontales (env. 5 cm de HT) à intervales régulier, sans aucun grahisme dessus. Tel un zèbre...!! Sinon à l'aperçu tout est normal. :casstet:
Keskispasse ???
Merci à vous,
S.F
OCE....... Des problèmes pour imprimer des surfaces pleines avec un OCE ? Surprenant ;)....
Essais au moins la mise à jour des driver si tu en trouves....
Sinon, un cierge ?
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Tu travailles sur fond blanc dans AutoCAD et dans l'espace papier ?
Le BMP est nickel au départ ?
Sinon je dis comme Laurent.
Et puis le cierge marche en cas de panne de courant ce qui n'est pas le cas d'une imprimante.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
oui merci pour le cierge, je n'ai plus que cette solution....!!!!
Au pire je mets le feu au plans......
Bonne soirée et merci
Et comme ça tu vois ce que tu dessines avec ta plume d'oie... :) :) :) :)
Laurent CAMPEDEL
(pardon pour la fausse manoeuvre ci-dessus)
...ouai rigolez, vous pouvez ranger vos bougies et ressortir les lampes électriques....!!!!!
Il se peut que l'on ait la solution.
Au départ je travaille dans l'espace objet et je fais ma présentation dans l'espace papier, là ça ne marche pas.
Dans ce dessin j'ai beaucoup utiliser le "revcloud" (nuage de révision) et on pense que ce serait lui qui génèrerait des blancs (????) C'est pas du sur à 100%.
- Par contre si j'édite directement depuis l'espace objet il n'y aurait pas de problème.
- Nous avons essayé également de tous dessiner (y compris ammener l'image) sur l'espace papier et ensuite d'éditer, ça marcherait aussi.
......le temps des bougies est vraiment révolu.....
@+ et merci encore
Bravo et tant mieux si tu arrives à contourner le problème.
Cela n'empêche que le driver OCE n'arrive pas à calculer correctement l'interface espace papier/espace objet lorsque cela devient un peu complexe (image, wipeout, etc)...
Laurent CAMPEDEL
:( :casstet: :( :casstet: :( :casstet:
.......retour à la case départ......donc de ce pas je vais acheter les bougies....!!!!!!!!!!
Toutes ces solutions étaient trop belles et trop simples il faut donc creuser ailleurs...et là je suis largué. Tant pis.. et merci
