Supprimer un bloc !!
Salut, dans la suite de mes 2 précédent post, je cherche à supprimer tousles bloc portant un certain nom. Pour celà, j'ai fait le code suivant :
Dim blkColl As AcadBlocks
Dim BlocC As AcadBlock
Set blkColl = ThisDrawing.Blocks
For Each BlocC In blkColl
If BlocC.Name = "Nom du Bloc" Then
MsgBox "Un bloc de ce nom existe déjà, il va être supprimée"
BlocC.Delete -> plante "Objet référencé"
End If
Next
Il me detecte bien si'il y a déjà un bloc de ce nom, mais plante quand je lui demande de le supprimé??? BlocC.delete ?? Il me marque "Objet referencé".
Je comprends pas, pourtant je fais eactement la même chose pour les présentations et çà marche nikel
Le DOC
Salut le doc
Il me semble qu'il est impossible d'effacer un block avec une simple commande "delete". Il faut pour cela "décomposer" ton block avant de la supprimer.
Eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
Où est ton étoile DoC ? http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Quand vous supprimez un objet dans une collection(une sélection), tous les items restants dans la collection(la sélection) sont réassignés à un nouvel indice(index) basé sur le compte actuel. Vous devriez donc éviter les boucles qui suppriment un objet en réitérant par la collection(la sélection).
Par exemple, le code de VBA suivant aboutira à une erreur pendant l'exécution :
For i = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
....ThisDrawing.Groups.Item(i).Delete
Next I
Au lieu de cela, utilisez le code de VBA suivant pour supprimer tous les membres dans une collection(une sélection) :
For Each obj in ThisDrawing.Groups
....obj.Delete
Next obj
Vous pouvez aussi utiliser le code de VBA suivant pour supprimer un membre simple d'une collection(une sélection) :
ThisDrawing.Groups.item("group1").Delete
Notes : Vérifier l'état des calques du block avant de le ou les supprimer !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
dr,
Avec ce delete, tu essaie de purger le bloc. Tu dois the promener dans la table du ModelSpace, du Paperspace, des blocks pour savoir si tu a une instance de cette définition et la supprimer. Ensuite, s'il n'y a plus aucune référence, tu pourras prendre ton delete.
Serge
Merci, çà me donne çà comme code :
For Each ObjBlo In ThisDrawing.Blocks ' Supprime tous les objets du bloc
If ObjBlo.Name = "03-Cartouche A4-A3-direct" Then
For Each elem In ThisDrawing.Blocks.Item("03-Cartouche A4-A3-direct")
elem.Delete
Next elem
End If
Next ObjBlo
For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace 'Supprime les bloc de l'espace Objet
If elem.EntityType = acBlockReference Then
If elem.Name = "03-Cartouche A4-A3-direct" Then
elem.Delete
End If
End If
Next
For Each elem In ThisDrawing.Paperspace ' Supprime les blocs de l'espace papier
elem.Delete
End If
End If
Next
Next
Donc jusque là çà fonctionne à un détail pres, c'est à dire que çà me supprime uniquement le(s) bloc(s) de la dernière présentation selectionnée. Il faudrait donc que çà me fasse la même chose pour TOUTES les présentations qui sont dans le dessin, et j'y arrive pas, enfin pour l'instant.
Je pense qu'il faut faire une boucle me detectant toute les présentation et repeter ainsi le code:
For Each Present In ThisDrawing.Layouts
NomPres = Present.Name
Set MECA = ThisDrawing.Layouts.Item(NomPres)
For Each elem In MECA
---le code
next
-> ne fonctionne pas Quelqu'un sait pourquoi ??
Le DOC
Voilà la solution que j'ai élaboré :
Set MECA = ThisDrawing.Layouts(NomPres)
For Each elem In MECA.Block
elem.Delete
End If
End If
Next
Next
Si quelqu'un à uine méthode plus simple, je suis preneur.
Le DOC
