Nationale_7 Posté(e) le 13 janvier 2005 Posté(e) le 13 janvier 2005 L'associativité et l'automatisme c'est bien, encore faut-il s'en donner les moyens. Résulats d'un petit test de performance comparée entre Civil3D et Geopak Site sur MicroStation: - Le test : on charge une surface qui s'affiche automatiquement avec ses courbes de niveau tousles mètres. Il s'agit de la même surface en LandXML. Puis chargement d'un même axe en LandXML et affichage du profil terrain le long de cet axe.- La machine PIII 1,1 GHz Windows 2000 512MO- les résultats sur 2 tests : 1er test surface de 400 000 Triangles Civil3D Lecture Données et analyse : 8’ 15”Triangulation : 4' 01"Affiche Courbes de Niveau (71) 30”Mémoire Total occupée 1 300 MBExtraction Profil suivant un axe traversant le terrain > 15 ‘ Processus Arrêté (Mémoire Insuffisante) Geopak Site avec MicroStationLecture Données et analyse: 0' 45"Triangulation : |Affiche Courbes de Niveau (71) |> 0' 20"Mémoire Total occupée 499 MBExtraction Profil suivant un axe traversant le terrain 0' 2” 2ième Test surface de 220 000 triangles Civil3D Lecture Données et analyse: 3’15”Triangulation : 1' 25"Affiche Courbes de Niveau (71) 0' 35”Extraction Profil suivant un axe traversant le terrain 0' 5” Geopak Site avec MicroStationLecture Données et analyse: 0' 18"Triangulation : |Affiche Courbes de Niveau (71) |> 0' 07"‘Extraction Profil suivant un axe traversant le terrain 0' 01” D'évidence le swap important dans le cas du test 400 000 triangles pénalise énormément le test Civil3D, excéssivement gourmand.Le deuxième test est par contre parlant, Autodesk a des progrès à faire dans ses algorythmes, ou sinon rapidement on désactive tous les automatismes pour pouvoir travailler! N7
alf_ze_cat Posté(e) le 14 janvier 2005 Posté(e) le 14 janvier 2005 eloquent !!y'a pas interet a se tromper a ce rythme la !cela aurait ete interessant d'effecteur les memes tests avec Covadis ... est ce possible ?
Nationale_7 Posté(e) le 14 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2005 Nous n'avons pas Covadis au bureau. Mais je veux bien envoyer les fichiers test à qui se propose de le faire.N7
alf_ze_cat Posté(e) le 19 janvier 2005 Posté(e) le 19 janvier 2005 salut trambermoi j'ai covadis 2000-6 et je suis dispo pour faire ces tests.mais dis moi si je me trompes...on ne pourra pas comparer mes tests aux tiens, on a pas la meme becane ...ensuite, mais ce n'est pas le plus important car mon envie de savoir est immense, je ne sais pas comment faire ces tests, comment faire toutes ces mesures. Lecture Données et analyse : 8’ 15”Triangulation : 4' 01"Affiche Courbes de Niveau (71) 30”Mémoire Total occupée 1 300 MBExtraction Profil suivant un axe traversant le terrain > 15 ‘Processus Arrêté (Mémoire Insuffisante)
alf_ze_cat Posté(e) le 19 janvier 2005 Posté(e) le 19 janvier 2005 la boite ou je bosse s'oriente vers l'achat de civil 3DCA M'ENERVE .....
Nationale_7 Posté(e) le 19 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2005 Moi c'est N7, mais c'est pas grave!Je peux t'envoyer les fichiers ou tout du moins les mettre à dispo quelque part.Effectivement ce ne sera pas la même machine. Mais on peut voir ce que ça fait, ou as tu une version de Demo de Civil3d pour comparer à ce niveau là! Pour les temps intermédiaires, c'est uniquement parceque le logiciel affiche ce qu'il fait, c'est d'ailleurs plus détaillé dans Civil3D que dans Geopak Site. Les fichiers xml des terrains zippés font respectivement 8 MB et 3.5 MBLe fichier XML d'axes fait quelques KB Covadis lit il le LandXML ? Donnes moi une adresse pour t'envoyer celaN7
alf_ze_cat Posté(e) le 19 janvier 2005 Posté(e) le 19 janvier 2005 desolé N7...je venais de lire tramber ailleurs ..... j'avais une version demo de civil 3 d qui s'est fini fin decembre.. sinon, je ne sais pas si covadis affiche ce genre de stats (pê que je ne sais tout simplement pas ou chercher) je ne sais pas non plus si covadis lit les fichiers landXML mais je ne crois pas et enfin, je ne peux recevoir de méls si gros ...je suis limité a 5Mo bref, je ne suis pas sur de faire ces tests....dommage....j'aurais bien voulu ...
Nationale_7 Posté(e) le 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2005 Je peux te faire parvenir celui de 220 000 triangles, dis moi quel format Covadis accepte, je m'arrangerai pour que ça fasse moins de 5 MoN7PS: Pour les temps, on verra ce que tu peux chronométrer... On aura au moins une idée du temps total.
alf_ze_cat Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 salut n7tu peux me l'envoyer en dwg zippé ?sinon, pour le mél, je prefererais te le donner hors forum....comment faire pour envoyer un message privé ?
Nationale_7 Posté(e) le 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2005 Tu peux m'envoyer ton adresse en privé à l'adresse suivante :nationale_7@hotmail.com N7
