salut
euh...
est ce qu'il est possible de lancer un script qui par exemple ouvre un fichier
ensuite l'utilisateur qui a lancer le script execute quelques modifications sur le fichier et une fois les modifs termine le script reprend pour purger et sauver.....
d'aprés moi c'est pas faisable juste en script mais on ne sait jamais
ou si quelq'un connais un moyen sur lt 2005
merci
[Edité le 13/1/2005 par GUIGOS85]
guigos
À qui sait attendre, le temps ouvre les portes.
proverbe chinois
\ est le raccourci qu'il te faut.
Tape PAUSE dans l'aide, c'est le premier qui vient.
Il y a aussi DELAI (c'ets peut-être + ce que tu cherches)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
la commande DELAI est pas mal
ca laisse du temps
mais le probleme c'est que pendant la pause je peut rien faire (a part peut etre prendre un cafe ...<acronym class=dict title=)
sinon c'est tout a fait le style de commande que je cherche,une ptite pause dans le script avant qu'il recommence.
guigos
proverbe chinois
Non, Pause ne sert pas à pauser mais à permettre une entrée utilisateur.
./__\.
voila le style de script(.scr) que je veux realiser
FILEDIA
0
ouvrir
D:\\\DXF\10033.DXF
zoom
et
-CALQUE
N
INFO
CO
VERT
INFO
-COULEUR
DUCALQUE
-calque
V
INFO
CHPROP
TOUT
P
CA
0
CO
DUCALQUE
-calque
D
INFO
[surligneur] delai[/surligneur]
[surligneur] 32767[/surligneur]
_saveas
"D:\\\DXF MODIFIE\10033.DXF"
o
fermer
filedia
1
sauf que pendant la pause a l'endroit surligner je veux que l'utilisateur puisse inserer des attributs et travailler sur le fichier dans autocad
une fois la pause finis on sauve et on ferme...
et la je vois pas comment faire,je crois que c'est impossible
voila voila
desol pour la longueur du poste
guigos
proverbe chinois
Salut
Juste deux remarques
Pas besoin de redéfinir le filedia quand on lance un script, et pour éviter d'ouvrir n dessins et que les ressources tombent, ne pas oublier la variable SDI
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
excuse moi mais j'ai cru voir que la variable sdi permet de gerer le mode multidessin mais quel est le rapport avec le petit script que j'ai réalise
et pour ce qui est de la variable filedia il est vrai que je n'en ai pas besoin
et je te remercie de me l'avoir fait remarqué
merci encore
a plus
guigos
proverbe chinois
Il faudra séparer ton script en 2.
Rien à faire.
Mais sinon, on peut très bien rajouter des attrib en scripts.
SDI n'a pas beaucoup d'importance.....
./__\.
c'est bien ce que je me disais
il faut séparer le script en deux et pour ce qui est des attrib j'ai deja realise les scripts
merci encore
guigos
proverbe chinois
guigos85,
On ne peut effectuer 2 opérations en même temps. Si tu veux que la personne puisse effectuer certaines choses. Il faut interrompre le script (via la touche Backspace). La commande RESUME sera alors inefficace.
(en passant, tu a des \\\ mélangé avec des simple \ dans le nom de tes fichiers).
Serge
les \\\ c'était juste pour signifier l'arborescence pour aller au fichier
sinon je te remerci pour ton aide
guigos
proverbe chinois
