assainissement en xref dans projet linéaire
Je ne sais plus si il est possible de faire apparaitre un projet d'assainissement, qui serait en x-ref, dans les profils en travers d'un projet linéaire.
Faut il nécessairement importer le projet d'assainissement pour le faire apparaitre ?
Je poste ici car il ne me semble pas que les choses soient différentes avec autopiste.
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
je relance en m'expliquant plus et peut être mieux.
Je travaille sur un projet semi urbain dans lequel je dois refaire la voirie et les réseaux.
Celui ci est divisé en 7 secteurs. j'ai donc en gros 5 projets linéaires différents et je n'ai fait qu'un projet réseaux pour la globalité (j'ai juste nommé différemment mes tronçons en fonction des secteurs).
j'ai donc 3 fichiers contenants les projets linéaires / plateformes et 1 fichier contenant les réseaux.
Ce que je voudrais, c'est pouvoir faire figurer sur mes profils en travers, de mes 3 fichiers projet linéaire, les réseaux se trouvant sur le fichier réseaux.
Pour l'instant la seule solution que j'ai trouver c'est d'importer mon fichier réseau dans chacun de mes fichiers projets.
Le problème pour moi maintenant c'est qu'à chaque modification du réseau (environ tous les deux jours) je dois, soit effacer les réseaux pour les réimporter, soit les modifier dans chaque fichier (la pire des solutions).
Donc est il possible de faire apparaitre ces réseaux dans mes profils en travers en les important en tant que Xref ?
j'espère que c'est plus clair :(
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
