[Résolu] Petit souci avec une liste
Bonjour à tous...
Voilà, j'ai tenté de faire un petit code pour un membre du site, mais je galère un peu avec une liste.
Je place dans un (vlax-ldata la liste des calques avec la valeur de leur statu "Gelé/Libéré". Tel que ma variable ListCalq =
("RES_ELEC_HT" 0 "RES_TEL" 0 "0" 0)
Ensuite, je tente de réattribuer les valeurs ainsi sauvegardées avec un petit bout de code que je tente d'écrire... Mais il plante, enfin non, il ne se termine jamais... Le voici :
;;; Récupération des états de calque dans un fichier
(defun c:RecupEtatCalq (/ Doc ListCalq lay)
 (princ "\nDéveloppé par Denis H.")
 (setq Doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq ListCalq (vlax-ldata-get "DenisH" "ListCalqActif"))
 ;;(setq n 0)
 (while (/= (car ListCalq) nil)
   (if (= (cadr ListCalq) 0)
     (command-s "-calque" "l" (car ListCalq) "")
     (command-s "-calque" "g" (car ListCalq) "")
   ) ;_ Fin de if
   (setq ListCalq (cddr ListCalq))
 ) ;_ Fin de while
 (vla-endundomark Doc)
) ;_ Fin de defun
Si quelqu'un a un truc, une astuce, un conseil... Je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut
Pourquoi attribuer une valeur ?
Si tu désactives un calque, tu le places dans ta liste que tu sauves ensuite avec un vlax-ldata.
Si le calque n'est pas désactivé, ben il n'est pas dans la liste.
Donc, pour réactiver, tu n'auras plus qu'a prendre ceux de la liste et à effacer le vlax-ldata
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick_35.
Tu veux dire, geler tous les calques qui ne sont pas dans ma liste et libérer ceux qui y sont ?
Effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça...
