dilack Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 Bonjours à tous,Je me suis fait une barre d'outils personnalisée avec des commandes covadis, les fonctions se lancent correctement depuis la barre d'outils mais j'ai ces petits nuages bien c**** qui s'affichent à la place des icones de covadis. La maipulation que j'ai faite est la suivante:Clic droit sur un espaces libre, personnaliser, nouvelle barre d'outils, sélection et ajout des commandes covadis.Ma barre d'outils s'affiche dans le menu autocad et pas covadis. Merci d'avance de votre retour
G_P_TP Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 Bonjour. j'ai eu le meme problème il y a quelques années maintenant. ma solution a été d'enregistrer ma barre d'outil dans le fichier Covaxx.cuix. si j'enregistrai dans un cuix à moi, cela ne marchait pas. le problème de personnaliser son interface est qu'il faut bien penser à sauvegarder ses fichiers avant des mises à jour autocad ou covadis. Car parfois cela se perd à la mise à jour, et il faut recréer ses barres d'outils. a++ AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
vincentp010 Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 Salut, C'est parceque les icones sont dans le fichier "C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Support\CovaXX.dll" (Ou XX est la version du cui covadis chargé) et autocad ne les trouvent pas avec ton menu perso. Soit tu extrais toutes les icones en bmp dans un dossier avec Resources extract et tu ajoutes ce dossier au chemin de recherche des fichiers de support. (Penser à supprimer le prefix CovaXX_ des fichiers) Ou alors tu copies colle cette dll à coté de ton cui et tu lui donne le même nom. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
