Install AutoCAD LT 2017 Impossible
Bonjour à Toutes et à Tous,
Suite à une install. où l'anti virus à bloqué des fichiers, je n'arrive plus à désinstaller, modifier ou ré-installer AutoCAD LT 2017 !
Par quel bout prendre la bestiole pour nettoyer la BASE REGISTRE ?
Car si j'essaye de l'installer, l'install. commence et à la fin il met le message L'installation n'a pas réussie !!!!
Je vous remercie
Christian
Bonsoir,
V'la autre chose !!!!!!! Jamais vu ce message !!!!!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/images/Message_ERREUR_!!!!.png
Il s'agit d'un PC Portable sous Windows 10 avec un Zanti Virus : Dr WEB Security Space 11.0 sad.gif
Je vous remercie pour vos lumières...
Christian
Salut Christian.
Et si tu débranches le réseau et désactives l'antivirus ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Je vous remercie pour votre aide... Je ne suis plus chez le client pour l'instant ! Curieusement sur un autre poste, j'ai pu installer sans problème la LT 2015, puis la LT 2016 qui refuse de démarrer et au final la version LT 2017 a été installée et fonctionne !
Pourquoi m'embêter avec les anciennes versions ? Parce que le client a eu un gros plantage sur son ORDI et l'informaticien a fait une réparation WINDOWS sans se soucier des applications installées bien sur ! Par chance, j'ai toujours l'habitude de faire un EXPORT de chaque config. une fois AutoCAD installé et opérationnel !
J'ai installé la LT 2015, je l'ai démarré une 1ère fois, puis j'ai quitté et importé le fichier ZIP d'export puis redémarré ! Et OH miracle les 15 Palettes (et c'est surtout pour elles) sont revenues !
Je voulais faire pareil avec la LT 2016 du client !!! Mais comme elle ne veut pas démarrer, j'ai fais la manip. sur mon poste équipé de LT 2016 pour importer le fichier ZIP du client, puis j'ai démarré pour la 1ère fois la LT 2017 sur mon poste qui a détecté la config. de la LT 2016... Et le tour est joué... J'ai fait un EXPORT de ma config. que j'ai ensuite Importée dans la LT 2017 du client ! OUF !!!! Tout ça pour avoir des palettes les plus à jour possible...
Je n'ai pas utilisé les fichiers XTP qui étaient trop anciens le client n'avait pas le réflexe de les sauvegarder !
Qu'est ce qu'on s'amuse ! Passionnant notre boulot ! Je sais c'était un peu long... rolleyes.gif
Christian
Donc si j'ai bien compris, tu as maintenant un LT 2015 et un LT 2017 : OK
Et un LT 2016 : NOK
Il faut toujours avoir au moins 2 versions OK: c'est une SECURITE !!
Bye, lecrabe
