Probleme avec l\'orbite 3D
je vous contact car j'aimerais savoir si l'un d'entre vous à une idée concernant le point de référence sur lequel se base l'orbite 3D.
Je m'explique : j'ai une vue iso que je veux orienter et, sur certains plans, dès que j'active l'orbite 3d et que je bouge la souris, tout se barre ! sans que je puisse tourner autour de la zone qui m'intéresse.
Vous avez un truc ?
A quand un 3d orbite avec possibilité de s'accrocher à l'objet, comme Microstation ???
Merci d'avance.
  Citation
Il suffit de saisir les objets avant.
Pour le point de référence, c'est en principe le milieu de la scène.....
Je dis bien en principe !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci quand mm mais (pour Eric) la camera ne permet pas de tourner autour d'un objet ou d'une zone specifique contrairement à l'orbite 3d si celui ne merde pas...
Quand au milieu de la scene je vois pas bien de quoi tu veux parler Tramber (le milieu de la fentre pê ?!) mais j'ai l'impression que l'orbite 3d n'a vraiment pas de point de base, que c'est vraiment aléatoire, un coup il se cale bien par rapport à l'objet qui est au centre de ta fenetre et parfois tout dégage ! du moins sur la version 2000...
Salut Braco
J'ai été un peu rapide dans mon explication hier, mais la fonction caméra peux servir à indiquer le point de rotation de l'orbite 3D
Tu lances la commande caméra, il te demande un 1 er point (c'est l'emplacement du caméraman), mais dans notre cas on se moque un peu de ce 1 er point, puis le 2 ème point (c'est la cible est également le point de rotation de l'orbite)
Ce 2 ème point tu l'indiques grace aux accrochages aux objets et ensuite tu lances la commande orbit 3D et tout devrais tourner autours de ce nouveau point
A plus
Eric
  • 4 semaines après...
UNE petite astuce
choisi la commande orbite3d
puis bouton droite de la souris
selectionne le menu "suite" puis selection "zoom etendu"
ensuite tu m anipule ton objet 3d sans qu il se barre a l ouest
a+
