hello
j'ai un bug sur un fichier DWG que je n'ai aps créé.
j'explique le bug : lorsque je sélectionne une ligne je n'ai qu'un point d'accroche sur cette ligne (contre 3 en temps normal)... c'est un peu pareil pour pas mal d'entités??? un seul point d'accroche (par point d'accroche j'entends le truc bleu qui eprmet d'étirer/modifier l'objet)
il arrive que le ficheir finisse sur une erreur fatale
je ne peux aps diffuser le plan sur le web, je travaille sur un dossier avant vente
si la problématique vous interesse contactez moi : follow_the_sun (arobaze) laposte (poing) net
Phil
PS je n'ai ce pb que sur ce fichiers... les autres fichiers ouverts sous AutoCAD fonctionnent normalement...à force de faire des copier coller d'anciens dossiers plutot que de repartir sur une feuille blanche ben voila ce qui arrive...
PSS : j'ai déjà essaye les convertions type DWG>>>DXF sans succès.... le lisp JAV reste sans effet sur ma problématique... bref je patauge!
Salut.
Et as-tu essayé la commande CONTROLE ?
Te connaissant, je présume que oui...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Ha,
Et n'est pas un soucis de SCU ?
presque sur que t'a encore fait n'importe quoi avec le scu xD
  Citation
