Erreur Import objet Autocad vers Revit
Re bonjour à tous
un autre souci dans Revit 2017 quand j'importe des objets dans mon exemple une pompe salmson mais ca le fait avec plein d'objet pour ceux qui ont tenté d'importer un peu tout.
j'ai le message d'erreur suivant :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_144512erreure.jpg
Et l'on constat des morceaux de la volute manquant, des faces de bride et un bout de cylindre manquants également
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_292410pompe.jpg
Bref déjà Revit impose d'avoir Autocad, ce qui n'est forcément une évidence, mais surtout de convertir les objets solides en polymaille.
Voici le fichier juste la volute de la pompe en format DWG :
https://www.dropbox..../Pompe.dwg?dl=0
j'ai fait divers test avec les conclusions suivantes
>> En décomposant les solides --> j'obtiens des surfaces, ce qui résout certains bugs mais pas tous
>> En transformant en surface nurb --> Comme pour les surfaces
>> En transformant en maillage --> Ca déforme trop les formes d'origine et devient trop complexe en nombre de face
ce qui est étonnant dans ce cas c'est que la face des brides qui reste bugé dans tous les cas est une forme simple ou je n'ai aucun problème avec d'autre bride, mais surement réalisé autrement et par un autre logiciel (soliworks...)
J'ai le même problème avec les fichiers des constructeur de pompe...
Ben j'ai pas trouver de solution, je laisse comme ça et si c'est trop moche je refais un solide dans Revit...
Oui je sais bien que ce problème est connu pour l'avoir lu ailleurs mais si une personne aurai trouvé une solution ou une parade unsure.gif
là c'est un exemple pour une pompe, on peut laisser comme ça (et encore tout dépend du bug) mais parfois sur des objets plus visuels et c'est trop moche pour le laisser.
Seul solution, je reprends vite fait les formes dans autocad et parfois ca passe mieux...
Et en ouvrant le même fichier depuis un autre format?
le ACIS (même sur autocad) est souvent "merdique" quand tu l'importe.
Je préfère le STEP, je ne sais pas si cela réglera le soucis dans REVIT. Pas testé.
Cordialement
Ha...
Et du coup en faisant un extrusion dans AutoCAD pour mettre une épaisseur à ta surface?
EDIT : Non, c'est décidément le fichier qui est pas top, même en faisant des surfaces et en les extrudant, il y a un soucis lors de l'import car le fichier est en SAT au départ...
Cordialement
