euh
je me demande si on peut selectionner que les attributs d'un fichier dxf comme avec la commande qselect mais que en ligne de commande
merci
:calim:
c'est vraiment trop injuste!!!!!!<acronym class=dict title=
[Edité le 12/1/2005 par GUIGOS85]
guigos
À qui sait attendre, le temps ouvre les portes.
proverbe chinois
Cependant, tu peux faire ton jeu de selection puis envoyer une macro après, en rappelant la dernière selection par D ou _P.
C'est une solution rapide, trop peut-être....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
salut patrick
en faite j'ai des attributs qui ne sont pas des attributs de block et je veux les selectionner pour les changer de calque mais uniquement en code diesel sous un menu
a plus
j'espere que je suis assez clair
merci
guigos
proverbe chinois
tramber
j'ai deja essayer sauf que je veut faire un script qui permet de le faire pour tous les fichiers dxf
et parfois i a pa de derniere selection
merci
guigos
proverbe chinois
bonjour,
est il possible de sélectionner les objets d'un calque uniquement via un petit script.
si oui ce serait un moyen pour moi d'eviter le probleme de la selection des attributs uniquement.
merci
en faite j'ai trouve une solution,merci
[Edité le 13/1/2005 par GUIGOS85]
guigos
proverbe chinois
en faites mes attributs sont dans un calque particulier donc il me suffit de verrouiller les calques via la commande -calque;v;0 pour verrouiller tous les objets sauf les attributs puis apres je selectionne TOUT dans les commandes qui suivent.
le probleme avec la commande filter c'est que la aussi une boite de dialogue s'affiche
peu etre que en modifiant une variable systeme on peut eviter que la boite de dialogue s'affiche
ex: la variable FIDELIA que l'on peut passer a zero(boite de dialogue ouvrir ne s'affiche pas).
guigos
proverbe chinois
C'est vraiment le problème avec les filtres et les SELECTRAP, ...les boites de dialogue et pas de version ligne de commande.
Ton truc du calque est contraignant mais marche bien.
./__\.
