Olivier Eckmann Posté(e) le 5 janvier 2017 Posté(e) le 5 janvier 2017 Bonjour, Sous MAP 2015, j'ai connecté (FDO) des fichier SHP ponctuels.Je modifie certains objets : saisie de données attributaires et/ou suppression d'objet. J'archive ensuite tous mes calques.Et de manière aléatoire, certains SHP ne sont pas mis à jour. En fait ils apparaissent à jour dans MAP, la date/heure des fichiers SHP ou DBF correspondant bien à l'heure de mon archivage, mais si je connecte mes SHP sous QGIS, ce ne sont pas les dernières versions qui s'affichent. Dans le dossier MapCache, se trouvent des fichiers GWS qui sont en fait des bases SQLite correspondant au SHP d'origine mis en cache. Ce sont ces données qui sont affichées/mises à jour, mais pas les SHP de base. Normalement l'archivage devrait "synchroniser" ce cache avec les SHP d'origine, mais ce n'est pas le cas (pas toujours). Avez-vous une explication/raison qui ferait que ces synchro ne se passent pas bien? Est-ce que le problème se pose sur d'autres formats que les SHP ? Par ex, si je travaille en SDF ou SQLIte natif, est-ce que la synchro (archivage) fonctionne mieux? Merci, Olivier
lecrabe Posté(e) le 5 janvier 2017 Posté(e) le 5 janvier 2017 Hello Olivier Le plus souvent possible, je fais "Archiver" sur la couche FDO ou j'ai créé, modifié, supprimé des objets FDO ! Ensuite MAPUPDATEMAP ainsi je suis SUR que la couche est OK dans la base spatiale: SHP, SDF, Oracle, PostGis, SqlLite, etc Bonne Année et surtout LA SANTE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2017 Salut Patrice, Pas mieux, toujours des erreurs de synchro. Je ne peux plus rendre mon SHP original identique à la version en cache dans le GWS.Je vais repartir de zéro et essayer de voir à quel moment ça se plante. Olivier
lecrabe Posté(e) le 5 janvier 2017 Posté(e) le 5 janvier 2017 Hello OK mais curieux !? ... SVP tu nous tiens au courant ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2017 Posté(e) le 5 janvier 2017 Bonne Année à toutes et tous !! "MAPUPDATEMAP" Cette commande n'est pas reconnue sur ma version ??!! A quoi sert elle exactement ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 5 janvier 2017 Posté(e) le 5 janvier 2017 Hello 1) Je pense que la commande MAPUPDATEMAP (Rafraichir TOUTES les couches FDO) existe depuis environ AutoCAD MAP 2009 ! 2) Micro-Test: OK avec MAP 2013 et MAP 2017 3) RAPPEL: Les AutoCAD MAP 201X d'Arcachon sont "brides/censures" par l'Education Nationale !? Bonne Annee et surtout LA SANTE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
