mlon Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 Bonjour et bonne année à tous!J'essaie de créer un lisp me permettant de changer l'unité d'altitudes:je m'explique : j' ai des fichiers de sortie avec mes points topo au cm et je voudrais les replacer à leur hauteur correcte en mètres. Mon problème se situe dans la récupération des valeurs comprises dans le texte. Quelqu'un sait il comment faire? PS: je n'ai eu qu'une journée de formation sur le lisp...alors si la solution est toute bete soyez gentils avec moi ;) je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
bonuscad Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 Bonjour, Je pense avoir compris que tes points sont en 2D et que tu veux les passer en 3D en récupérant la valeur du texte qui figure à coté (en cm). Voici un début d'exemple: (defun c:def_z ( / pt dxf_pt txt dxf_txt dxf_10 z pt_3d) (while (not (setq pt (entsel "\nChoix du point")))) (cond ((eq (cdr (assoc 0 (setq dxf_pt (entget (car pt))))) "POINT") (while (not (setq txt (entsel "\nChoix du texte :")))) (cond ((eq (cdr (assoc 0 (setq dxf_txt (entget (car txt))))) "TEXT") (setq z (/ (atof (cdr (assoc 1 dxf_txt))) 100.0)) (setq dxf_10 (cdr (assoc 10 dxf_pt))) (setq pt_3d (list (car dxf_10) (cadr dxf_10) z)) ) (T (princ " Ce n'est pas du texte!")) ) ) (T (princ " Ce n'est pas un point!")) ) (print pt_3d) (prin1) ) PS: tu aurait du poster dans le forum Lisp Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
mlon Posté(e) le 17 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2005 oki merci !dsl pour le lieu du post mais je suis nouveau membre alors g encor 1 peu de mal...la prochaine fois je fais gaffe promis!bon il me reste plus qu'a essayer maintenant.en te remerciant encore , Bonne journée. je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
