GUIGOS85 Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 :yltype: je dois être surement trés mauvais mais je n'arrive pas a enleve les calques que je ne veux plus. j'ai beau faire comme il est dit dans la doc de lt, rien n'y fait.sur les calques il n'y à pas d'objet ni de x-ref car j'en est pas mis(enfin je pense po.....).c po d calque courant ni rien mais je peux poles SUPPRIMER :hallucine: si quelqu'un peu m'aider merci guigos À qui sait attendre, le temps ouvre les portes. proverbe chinois
Oli553 Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 as tu des blocs d'inserer? ils se peut qu'ils aient été créer sur le calque "bidule" puis transferé sur le calque "machin" dans ce cas tu ne peut pas les supprimés; L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
GUIGOS85 Posté(e) le 12 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2005 en faite je cree un fichier dxf a partir de plusieurs fichier dxf existant mais au travers d'une procedure vb.on recupere les lignes entities sous forme de texte dans differents fichiers dxf pour former un fichier dxf.le truc c'est que apparement on reprend les calques utilise dans les dxf d'origine et je veux essayer de les enlever et j'y arrive pas. par contre les block sont creer dans le calque 0. j'espere que j'ai été clair guigos À qui sait attendre, le temps ouvre les portes. proverbe chinois
Oli553 Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 benh, euh, pas vraiment, essaye d'expliquer pas à pas, pour que l'on comprenne bien SVP, mercibonne soirée L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 12 janvier 2005 Posté(e) le 12 janvier 2005 Guigos Il peut y avoir une foule de raisons pour qu'un calque soit inpurgeable. Si tu veux/peux, fais moi passer le fichier au boulot. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
rebcao Posté(e) le 13 janvier 2005 Posté(e) le 13 janvier 2005 Même élément que Laurent, tu peux m'envoyer ton dessin à l'adresse... cad123@wanadoo.fr merci Mais c'est vrai que le plus souvent le problème est lié aux blocs. Parfois c'est un bloc provenant d'un COPIER-COLLER - A$C25.proutprout... Christian [Edité le 13/1/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
GUIGOS85 Posté(e) le 13 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2005 salut, je creer un fichier dxf a partir de plusieurs autres dxfcomme si je faisait un copier coller des sections entities dans worpad(on ouvre les fichiers dxf comme des fichiers texte grace a vb et on prend juste les sections entities qui nous interresse.)je creer des blocs.apres quand j'ouvre le dxf resultant je trouve plusieurs calque qui ne me serve pas mais que je ne peut purger.ces calques viennent des sections entities que j'ai copie. en faites je me suis apercu que si je defait les blocs et que je passe tout sur le calque 0 je peux realiser une purge complete,passer les blocs sur les calques zero ne suffit pas. pour le moment je fait une purge avant les copies :laugh:merci de votre aide car sans vous je n'aurais peut etre pas prete attention aux blocs... ;) guigos À qui sait attendre, le temps ouvre les portes. proverbe chinois
