Steven Posté(e) le 19 décembre 2016 Posté(e) le 19 décembre 2016 Salut à tous, Lorsque j'ai un mur de 2.75 m, par exemple, et que celui-ci a un matériaux et des composants et que le plan de coupe est à 1.20 m, donc, en dessous du sommet du mur, on voit bien le matériaux et les composant (Vue Moyen / Elevé).Cependant, lorsque j'ai un mur de 50 cm de haut et que dans la plage de vue je mets le décalage du plan de coupe à 30 cm, soit en dessous du sommet du mur de 50 cm, le mur reste vide. On ne voit ni le matériaux, ni les composants.J'ai aussi fait un test en créant une zone de plan de coupe avec un décalage de 30 cm en laissant le décalage de la plage de vue générale à 1.20 mais le mur bas est toujours vide.Je souhaiterais voir les 3 murs, quelque soir leur hauteur, de la même manière, avec les matériaux et les compposants.C'est possible? http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_343736hauteurdeplandecoupe.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_124884hauteurdeplandecoupe2.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Pieroka Posté(e) le 19 décembre 2016 Posté(e) le 19 décembre 2016 j'arrive pas à reproduire, chez moi ça marche Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
jeff66 Posté(e) le 19 décembre 2016 Posté(e) le 19 décembre 2016 Bonsoir Steven,Oui ça surprend au début, mais il y a une règle particulière pour les murs inférieurs à 1.83 (6 pieds).Voici un extrait de l'aide Autodesk "Les exceptions suivantes s'appliquent à l'affichage des éléments coupés par le plan de coupe : Les murs inférieurs à 2 mètres (6 pieds) ne sont pas coupés, même s'ils entrecroisent le plan de coupe.Cette longueur de 2 mètres (ou 6 pieds) se mesure à partir de la partie supérieure de la zone de délimitation jusqu'au bas de la plage de la vue principale. Par exemple, si vous créez un mur dont le haut se situe à 2 mètres au-dessus de la délimitation inférieure, le mur est coupé au niveau du plan de coupe. Lorsque la partie supérieure du mur se trouve à moins de 1,83 mètre, l'intégralité du mur s'affiche comme une projection même s'il coupe le plan de coupe. Ce comportement se produit toujours lorsque la propriété Contrainte supérieure du mur est définie sur Sans contrainte." Lien vers l'intégralité de l'articleBien cordialement.Jeff Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Steven Posté(e) le 19 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2016 Bonsoir Steven,Oui ça surprend au début, mais il y a une règle particulière pour les murs inférieurs à 1.83 (6 pieds).Voici un extrait de l'aide Autodesk "Les exceptions suivantes s'appliquent à l'affichage des éléments coupés par le plan de coupe : Les murs inférieurs à 2 mètres (6 pieds) ne sont pas coupés, même s'ils entrecroisent le plan de coupe.Cette longueur de 2 mètres (ou 6 pieds) se mesure à partir de la partie supérieure de la zone de délimitation jusqu'au bas de la plage de la vue principale. Par exemple, si vous créez un mur dont le haut se situe à 2 mètres au-dessus de la délimitation inférieure, le mur est coupé au niveau du plan de coupe. Lorsque la partie supérieure du mur se trouve à moins de 1,83 mètre, l'intégralité du mur s'affiche comme une projection même s'il coupe le plan de coupe. Ce comportement se produit toujours lorsque la propriété Contrainte supérieure du mur est définie sur Sans contrainte." Lien vers l'intégralité de l'articleBien cordialement.Jeff Bonsoir Jeff66, Ah ouais, d'accord. Ce n'est pas très logique mais bon, on va faire avec.Donc, si on veut faire un mur bas de 50 cm de haut avec le graphisme adéquat, il faut faire un mur qui va jusqu'au niveau supérieur et on doit mettre un décalage supérieur de la différence de la hauteur que l'on souhaite puis on peut ensuite modifier la hauteur du plan der coupe de la vue ou créer une zone de plan de coupe à 30 cm, par exemple. Merci Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Titi95 Posté(e) le 20 décembre 2016 Posté(e) le 20 décembre 2016 Autodesk réinvente les regles de dessin indus (en fonction de leur bug) Mes anciennes réalisations Autocad
Pieroka Posté(e) le 20 décembre 2016 Posté(e) le 20 décembre 2016 Effectivement, ça beugue, pour moi ça fonctionnait car j'avais testé un peu vite avec des murs Ht par défaut de mon gabarit , plus grands que la valeur limite décrite dans l'aide. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
