[Résolu] Synchronisation d'un projet
Salut à tous,
Je n'arrive pas à bien comprendre la différence entre Synchroniser et modifier les paramètres http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_865962synschroniseretmodifierlesparametres.png et Synchroniser maintenant http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_863817synschronisermaintenant.png. mise à part le fait qu'avec Synchroniser et modifier les paramètres, on peut mettre un commentaire ou modifier certains paramètres.
Toutefois, si on utilise Synchroniser et modifier les paramètres et qu'on clique directement sur OK sans rien d'autres, ça fait la même chose que si on choisissait Synchroniser maintenant. Je me trompe ou pas?
Donc, quel serait l'avantage de choisir Synchroniser maintenant à la place de Synchroniser et modifier les paramètres si on ne change rien dans la boîte de dialogue de Synchroniser et modifier les paramètres?
si tu souhaite synchroniser sans vérifier les paramètres ni ajouter de commentaires, utilise simplement la commande : synchroniser maintenant
Si tu as un commentaire à apporter ou des options à modifier (rendre les sous-projet utilisateurs, rendre ou pas les éléments d'emprunts etc....) là il faut utiliser la commande : Synchroniser et modifier les paramètres.
Dans les deux cas, c'est la même commande. La seule différence est l'étape de la boite de dialogue pour pouvoir modifier les options.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
